查看: 3845|回复: 15
[综合] 一体空气开关漏电保护开关的问题
发表于 2023-9-13 23:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车的充电桩开关,装好一周年,一直是用时把开关打上去,用完打下来。
一来充电桩带远程控制,空载时功率6W左右,另外防止被盗用,虽然地下停车场一般没车位的进不来,充电桩设置了每次通电要设置一下才供电。
操作方式是拨右边空开,黑色手柄。今天回家按往常拨黑色把手,拨不上去,触发力比正常的轻,拨上去后跳下来,蓝色的漏保没有一起打上去。
漏保拨上去后,空开才能打上去,之后通电正常。但手动打左边蓝色上去,黑色的不会联动,即先拨左边才能拨右边。
如果漏保没打上去,只打空开则出现前面的问题,打不上去,印象中没有遇到过。
漏保测试正常。忘了测试漏保动作是否会触发空开。
请问这样正常吗,正常的话那就不管了,保修一年,现在刚好一年,叫维修麻烦。
论坛搜索了一下,有说ABB的寿命,漏保 空开有1万次。
写完这个帖子的时候,发觉脑抽了,忘了以前操作的时候漏保是不是一起开关的。只动黑色部分,左边是不是会一起联动,包括开和关?
如果以前漏保都保持打开,只是上次关闸的时候比较匆忙,不小心把左边的漏保也打下来了(上次操作是一大早,出远门几天了),导致今天操作跟往常不一样,那以后只打右边,左边不用管(就是以前的操作方法,保持打开)就可以了。
发表于 2023-9-13 23:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 23:46:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 23:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 00:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 00:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 01:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 08:08:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 09:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 18:41:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 19:14:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 00:50:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 15:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 16:36:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 19:46:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 19:47:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 19:12 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
