查看: 3118|回复: 43
[手机] 线芯也带加强筋?粗粮也有好质量,拆换5年高龄的USB-A口
发表于 2023-9-15 11:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
5年前小米NOTE3,也就是小米钉子户的弟弟。手机×退居二线了,数据线×一直在服役,日积月累的摩擦,A口线头处出现疲劳损伤,开裂了,用免钉胶处理过一次,后来又不行了,这次趁周末休息,给移植个头子,让他继续发光发热,物尽其用,榨干最后的价值。
拆之前忘了拍照了,剪掉了才想起来,小头也出现包皮破损的情况,一并用白色热缩管套一下
破拆头子,里面半透明的跟热熔胶差不多,有一点点日吾俺软。
清理半透明塑料,检查线序,重点来了,负极线是裸装的,负极跟外壳并联在一起的,正负极线加粗,
清理线序,分别是外屏蔽网,包裹层,负极线,正极线,绿白数据线
剪短合适的长度
这里特意剥开一部分,看下细节,手机拍照一般,可能看不很清晰
镀锡线,每根线都并有抗拉尼龙丝,每根都有,包括绿白数据线,+极先用打火机烧了下,看的还明显点
准备头子,没有白色的套件了。一会焊接,具体过程就略过了,有点基础就能做
焊接完用热熔胶回填USB焊点,注意不要弄多了,不然塞不进去,打上热熔胶,趁热抓紧塞进去,调整好位置
完工图,自我感觉还算可以。手头没有白色套件,先用黑色的凑合吧
跟两年前的红米原装线对比下A头,还完比之前短两公分左右,还是能接受的长度
充电测试,支持快充,原配手机,兢兢业业五年多了,做个备用机还是可以的
手机当时是2499狗东买的,当时想买小米6,太贵了转而求其次,粗粮家的手机小米系列比红米系列用料好不少,这个跟我现在的用的红米NOTE9  5G版相比,WiFi模块信号比note9系列强,
这个数据线芯里面每根有加强尼龙丝是没想到的,负极线是裸装的也是没想到的,耐用是真的耐用,5年多了,一直是这根线在服役,虽然头子外皮破损,但是内芯没有断过,这也是看到不美观想换个头子。
发表于 2023-9-15 11:24:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 11:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 11:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 11:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 11:46:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 11:50:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 11:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 11:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 11:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 12:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 12:00:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 12:04:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 12:05:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 12:07:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 12:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 12:43:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 12:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 14:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 15:08:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 02:44 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
