查看: 5590|回复: 11
[工仪] 运动相机改C/CS接口,增加电源,方便使用各种工业镜头的改装相机
发表于 2023-9-15 23:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南省鹤壁市 移动
上贴发一这改装运动相机为C/CS接口,用来适应各种工业镜头,不少坛友私信或回复询问教程的,在此一并解释给大家,改装很简单,
取下原相机前面板,车掉原镜头突出防水帽和螺纹,然后加工一个相应的C/CS接口换装上即可
因为原机的供电口是mini USB的,图像信号输出是microHDMI的,两个插头相距不到一毫米,所以无法同时插装线,所以直接穿过一根供电线到主板引出来即可,至于是线端用USB插头,还是直接焊到5V电源上,就自己选择吧,
介于部分没工具的坛友改装不方便,所以拿出来十多只供坛友选择,60元包快递,请坛友不要在各种搞价还价了,谢谢
相机因为久置,所以小屏盖端的橡胶硫化变软了,所以削掉一层和壳体结合部分,合页的地方的亚克力裂开了,改装时用UV胶已经做好了固化,但是包装机器原参数不变,分辨率192*1080高清输出的,另外,此机支持usb连接电脑,电脑设备出现一个摄像设备(win以上系统免驱,设备编号J1455)然后在电脑端安装  S-EYE  之后,插上相机就可以在电脑上显示了,包括一些相机参数设置调整等功能
相机支持手机或平板无线图传,进入相机设置,打开wifi功能,手机端下载  soocoo.app  然后手机无线连接相机无线,打开app就可以一定范围内图传显示了(无线图传一定要在相机上插一张sd存储卡,容量1g以上,作为无线图传缓存用,不插卡很大几率链接不成功)
玩的东西,不以外观作为调换条件,我以人格担保都是久置的未使用过的机器,保证摄像参数性能,每个机器发货前一定会给上电开机测试的,有几个机器实在是赶工,就没取下原镜头,不全是因为懒,而是考虑到当防尘帽也不错,您收到安装到其他镜头前在拆下原镜头,就不容易落灰了,其他细节请看图
…………点此进入小黄鱼,添加关注直接拍下购买60元包快递…………
发表于 2023-9-16 06:50:54 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 联通
 楼主| 发表于 2023-9-16 13:08:20 | 显示全部楼层 IP属地:河南省鹤壁市 移动
发表于 2023-9-16 19:02:16 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 联通
 楼主| 发表于 2023-9-16 19:25:26 | 显示全部楼层 IP属地:河南省鹤壁市 移动
 楼主| 发表于 2023-9-17 18:09:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2023-9-18 22:39:17 | 显示全部楼层 IP属地:河南省鹤壁市 移动
 楼主| 发表于 2023-9-19 11:43:05 | 显示全部楼层 IP属地:河南省鹤壁市 移动
 楼主| 发表于 2023-9-23 16:32:19 | 显示全部楼层 IP属地:河南省鹤壁市 移动
发表于 2023-9-23 21:42:22 | 显示全部楼层 IP属地:重庆市 电信
 楼主| 发表于 2023-9-24 13:44:58 | 显示全部楼层 IP属地:河南省鹤壁市 移动
 楼主| 发表于 2023-9-25 21:30:49 | 显示全部楼层 IP属地:河南省鹤壁市 移动
GMT+8, 2026-11-5 12:55 , Processed in 0.733201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
