查看: 3386|回复: 40
[家电] 拆修外观邪恶的杂牌随身果汁器(上)
发表于 2023-9-16 09:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       事缘前几天在隔壁职场帮忙更换彩机碳粉,又有女同事送来一个随身杂牌的果汁器,应该是那种直流锂电供电的迷你型榨果汁用的小机器,说是买回来一直没用,不通电了。。,一看大概都知道是电池过放,导致电压偏低无法开机,电机应该没事 。。
      拿回来看了半天无从下手,不知从何拆起,研究一番才知道是底部有个密封圈去掉,才看见里面的三个螺丝,还死活看不见里面是十字还是星星型螺丝,因为拿了个十字螺丝刀用力拧一下拧不动不敢再拧了。螺丝孔比较小孔比较深螺丝刀比较粗怕拧花了不好搞,换了几个螺丝刀最终确定是十字还是把它搞下来了。。量一下电压,果然已经只有0.1V电压了。电机测量两端有3.6欧电阻,好的没问题确定排除电机问题。废了好大劲 ,才把两节电池焊下来。。祭出我激活锂电的神器----一个普通得不能再普通的锂电小风扇,用胶布粘住两边,试图强行把电池充电激活,,。。(这个小风扇曾经把我一个笔记本电池组6节全部激活。再拿锂电充电器充满电的。原来只有0.5-0.6电压的笔记本电池,拿到充电器根本无法冲,一定要强行冲至2.6V才能用充电器冲)
   反复冲了一个小时,测量电压有1.89左右,继续冲了一晚,电压不但没有上,还不断往下掉,杂牌锂电池估计内阻已经非常大,不能再用了。拆开发现两节电池已经锈死了。。 我那节笔记本电池放了足足有10年都有了 。突然想起前几天手痒才把电池拆下来,一经激活全部好好的。。同样的锂电池拆笔记本电脑的比外面买的杂牌新电池质量都要好10倍,除了不能用在电动工具这类通电电流比较大的地方,一般的照明还是能发挥点余热的。。。之前拆了几十个都送人了,现在又拆了一组有六个,心中萌生自己D一组电池,于是下单搞了两套锂电绝缘外皮,一堆镍片。货到做好再上图。。未完待续。。。。
参与人数 6家元 +81 收起 理由
zhkrid + 20
前沿led照明 + 18 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
aping365 + 12
qrut + 10
发表于 2023-9-16 10:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 10:15:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 10:16:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 10:22:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 10:34:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 10:42:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 11:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 11:14:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 13:13:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 13:14:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 13:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 13:24:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 13:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 16:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 16:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 16:57:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 17:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 18:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 19:12:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 19:47 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
