天黑路远,E21,121,我们一起走。
闲暇时间经常出去钓鱼,夜晚的河边是没有路灯的。为了不踩到老鼠,毒蛇,兼顾不掉到河里,我时常会携带头灯,小直手电照明。用过的照明设备比较多,而近期使用的这款SPERAS思贝E21小直手电,我觉得比较好玩。鉴于以前的帖子都抱怨说没有写价钱和地址,今天贴上。这款思贝E21购于抖音安和悦途户外装备,价格199.
使用了一段时间,谈谈感受。
下图是一起买的其他思贝兄弟系列,后续会一一介绍。
整体概述
SPERAS E21属于一款多档设计单尾按键操控的直充便携小巧手电,外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。配置一颗Luminus SST40 LED灯珠,内置一节5000mAh21700锂离子电池,5档常规照明及爆闪,E21拥有最高2000流明光通量及最远322米的射程,并且电路智能控制恒流驱动;温度控制,侧按键电量指示功能等,与众不同的是尾按操作。E21重135克(含电池);头部、尾部直径25.4mm,长度128mm。属于一款紧凑简洁,日常照明便携EDC手电。
包装
E21包装采用白黄为主色调的硬纸盒包装,正面主要是LOGO及型号,包装盒中间透明缕空,透过塑料板可以看到手电实体图,左右两侧主要是最大光通量,最远照射距离,最长运行时间以及防护等级说明。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及下方的商家地址和联系方式。
整体配置如下:内含电池的E21手电固定在塑料卡座内,包含手绳,充电线,OTG转换头在内的配件包,说明书。属于标配,到手就可以用。
细节介绍
E21属于正向开关,正向开关主要在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。尾部硅胶材质的开关表面有圆形颗粒凸起,就是戴手套也可以方便触摸。
E21尾按操作和其它手电不同的是尾按平面战术开关属于主开关,尾按周边侧面属于副开关,副开关使用方法是从按键侧边往中间按压,副开关可锁定、解锁手电筒,进入ECO档,可更换挡位,可切换模式等功能。这也是我玩过的手电中和其他不一样的地方。
E21配置360度可旋转双向抱夹,可以满足不同人的需求和习惯。利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,户外出行不占空间,很方便,很随意。
筒身头部标有电池参数以及CE认证标识和手电编号。手电上设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。充电胶塞末端有一个方便打开的小尾巴。开机后胶塞根部指示灯会自动指示电量5秒, 电量如下:绿灯: 大于70%,橙灯: 30%-70%,红灯: 5%-30%,红闪: 小于5%。
TYPE-C充电口,这类充电口的好处是跟上了潮流并且属于傻瓜版,老人小孩都可以用,非常方便。
充电状态下,快速3击副开关可切换模式。主灯闪烁3次,代表切换到了战术模式。主灯闪烁4次,代表切换到了户外模式。充电过程中,按下战术开关,可进入ECO档。充电中,指示灯为红色;充满,指示灯为绿色。
E21支持5V/2A快充和放电,连接上OTG转接口,插上USB线,则可给手机或者其他电子设备充电,值得注意的是OTG转接口必须在手电方向,图示为C-C线。放电中可以点亮手电。
E21使用一颗Luminus SST40,图片可以看出,做工细节处理不错,灯珠没有歪斜瑕疵情况。
电路处理不错,低亮没有频闪。
简单测试
官方数据:E21重135克(含电池);头部、尾部直径25.4mm,长度128mm。经简单测试,数据差不多。
温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款E21手电进入2000流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为28.6摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。测试时使用配置的电池,满电状态。
照度测试
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离E21手电垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时使用配置的电池,满电状态,室温,密闭空间,无风。由于赶时间出去玩,曲线只是70分钟的运行状态。
对于防水性能测试,这款E21主要是尾按,充电接口连接方面密封问题,经过简单测试,目前没有发现任何问题。
简单的户外小型活动不需要太高的亮度,远泛皆可最佳。E21泛聚皆有,整体使用效果不错。以下图片是极亮2000流明户外测试。
总结
SPERAS E21做为属于一款多档设计单尾按键操控的直充便携小巧手电,智能控制恒流驱动;温度控制,侧按键电量指示功能都很不错,与众不同的是尾按操作个人觉得蛮好玩。做为一款紧凑简洁,日常照明便携EDC手电,我推荐这款SPERAS思贝E21。
