查看: 1913|回复: 1
[产品] 系列首款,小米 Redmi Note 13 Pro+ 手机支持 IP68 防尘防水
发表于 2023-9-19 23:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米官宣 Redmi Note 13 Pro+ 手机支持 IP68 防尘防水,这是 Redmi Note 系列手机首次引入这一防护等级。
博主 @数码闲聊站 透露,Redmi Note 13 Pro+ 顶部多出来的孔就是泄压阀,用于 IP68 防尘防水。
小米集团合伙人、总裁,国际部总裁,Redmi 品牌总经理卢伟冰发布长文称,Redmi Note 13 Pro+ 为了 IP68 进行了三项改进,包括重做结构堆叠、强化内部骨骼、新开检测专线。
IT之家附全文如下:
品质是 Redmi 的安身立命之本,Note13 Pro+ 率先在行业下放高端旗舰才有的 IP68 功能,「金刚」品质更进一步!
IP68 是目前手机防护的最高等级,但它非常稀缺,原因主要在于三点:工艺难、成本高、验收严。它需要产业伙伴的全链路配合,包括上游元器件、结构设计、生产工艺、专线测试以及标准验收等等,不仅流程长,而且标准要求更高,要费时、费力的长期投入。
为了将 IP68 的旗舰特性做普及和下放 ,我们在 Note13 Pro+ 上做了大量工作,实现了同档罕见,甚至绝无仅有。
1、重做结构堆叠:
为防水专项定制 19 组关键结构件,用料选材非常严苛,包括多层次的屏幕防护、双层防护后盖、听筒、马达、Type-C 接口、高透泄压阀等,甚至还涵盖 SIM 卡托、顶针孔这样的细节,实现整机全包裹。
2、强化内部骨骼:
配备罕见的康宁大猩猩 Victus 玻璃,关键结构二次强化,例如使用高强度铝合金骨架,同时中框四角加高、加固,主板加厚、加强,包括用 304 不锈钢对多处做结构补强,增加高分子缓冲胶增强抗跌落能力等;
3、新开检测专线:
相比常规流程,增加气密性测试 10 大关,涉及 Type-C 小板、听筒 / 扬声器、中框等元器件,还囊括中框组件、电池盖组件以及整机(含老化)双项测试等,要求检测 100% 通过;
Note13 Pro+ 配备 IP68 防护的背后,是对设计、结构、做工的精益求精,也是 Redmi 国民好品质的又一招牌,更是数亿级用户对我们的信赖。「小金刚」,品质高得“离谱”!
Redmi Note13 Pro+搭载联发科天玑 7200 Ultra 处理器,该处理器的 CPU 具有八核架构,并且基于台积电的 4nm 工艺打造,拥有两个 ARM Cortex A715 内核,主频为 2.8GHz,六个 Cortex A510 内核频率为 2GHz,配备 Mali-G610 GPU。
此外,这款新机预装 Android 13 系统,提供高达 16GB 的 RAM。该手机在 Geekbench 的单核测试中获得了 1122 分,多核测试得分为 2636 分。
在此前的预热中,小米 Redmi Note 13 Pro系列手机已经官宣搭载 2 亿像素三星 HP3 探索版大底传感器,配备第二代 1.5K 高光护眼屏,采用最新旗舰级发光材料,支持 1800nit 峰值亮度,1920Hz 高频调光。
此外,Redmi Note13 Pro 手机将首发搭载高通第二代骁龙 7s 处理器,采用 4nm 制程,主频 2.4GHz。
发表于 2023-9-20 00:17:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-7 17:15 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
