查看: 7734|回复: 71
[示波器] DHO900很香,值得拥有!!!
发表于 2023-9-20 12:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
拒绝平庸!!!
拒绝平淡!!!
拒绝妥协!!!
自将DHO804完美和谐并测试,转手给网友后,又购买了一台DHO914S,再根据大佬们的指导,解决好最佳性价比问题,具体看图:
    个人忠告:如果你购买的是804,和谐后显示914、924,都假和谐,会出现各种问题,B站有测试视频;另外储存深度804空置了两个存储芯片焊盘,需要补齐。口嗨、拿来主义会害死人,刷掉了原始文件,会带来一系列麻烦,官方售后收费680元。
                  ------ --正确和谐是在原版固件中插入相应的控件或插件,而不是修改固件代码来实现
                  ---------在“关于此示波器”栏中应显示“型号:DHO804”,“选件列表”中显示“.....宽带升级选件”字样。
谈几点各位大神、大佬总结的800、900系列的经验:
          1. 所有外露的金属部分均为互通。包括黄绿线香蕉插座、四个信号输入 BNC 端子外壳、AUX 输出外壳、AFG 输出外壳、补偿信号地、USB 插座外壳等。因采用 USB-C 口供电,外壳不直接接地,提供了一根黄绿接地线,未使用存在地线不接带来的副作用。
          2.待机电流、 关机电流。插上电池不开机或关机后,开关指示灯亮,15V下为 14.9mA、223.5mW,这样每天消耗 5.4Wh, 此消耗也说明, 只要插电、 无需开机示波器内部某 DC-DC 就在工作。
          3.输入电压。从手册上看,  USB-C 口支持 PD 协议,12V/4A/48W 最大。实测,接到示波器上实际电压 15V。示波器诱骗出 15V 而不是 12V 的好处是适用范围广。很多充电宝和充电头可以输出12V3A 和15V3A, 可以直接用。从网上的内部图看, USB-C 口电源首先用了 HSB238 PD 控制芯片, 通过 VSET 一脚接一个电阻到地来设定电压, 因此这个电阻应为 14k。
         4.输入电流和功率。从内部图可知,主板用了10个型号为 MPM3630GQV 的降压型 DC-DC 芯片,输入范围是 4.5V 到 18V, 因此可以期待较宽范围的供电电压,并取得较高的效率, 即基本恒功率输入。最小可开机电压 9.5V,因此此示波器可以用三串锂电池供电, 也可以用四串锂电供电, 电压范围 12.4V 到 16.8V。
          ------输入电压越低效率越高, 15V 输入时电流 2.55A、 功率 38.25W。 关掉 AFG 为 2.42A、 36.3W, 只保留通道 1 为 2.39A、35.85W。 也就是说, 每个通道开启多耗电 0.01W,AFG 开启多耗电 0.13A。
            5.噪声。设置为 0.5mV/10ns/、 1.25GSa/s、 25Mpts(800ps/pt),得到的噪声结果是 130uVpp(数据来源于LorenceChen大神 )。众所周知, 采样窗口越大噪声越低,当然, 噪声与很多因素有关,包括带宽、记录长度、水平和垂直灵敏度设置、是否设置滤波和平均等。
            6.DC 直流精度。从手册上看,直流增益精度为1%(>5mV/)。随机探头,x10 输入10V,与 x1 输入1V 比差异很小,约0.1%。10V输入精度,勉强达到1%的指标;1V输入精度,勉强达到1%的指标。具体数据B站上有。
         再次声明,大部分测试、数据来原各位大神、大佬,自己也复测过。想804升级到924S难度非常大,且不说不清楚几个关键芯片型号,就拿补齐硬件来说,最低也要1k,还不能保证完全有用。通过软件修改代码显示“924S”或“924”字样,也只是显示,实测还是804。
         -------不要相信口嗨!!!你一定会后悔的。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
xw801 + 18 優秀文章
发表于 2023-9-20 12:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 12:32:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 12:38:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 12:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 12:53:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 13:08:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 15:20:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 15:28:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 15:32:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 15:40:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-20 15:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 15:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 16:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 16:56:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 19:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 23:16:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-21 15:56:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-21 15:57:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 16:54 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
