查看: 1686|回复: 1
[产品] Solidigm 推出 SLC 固态硬盘 D7-P5810,首发 800G U.2 版本
发表于 2023-9-21 21:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAND 闪存解决方案提供商 Solidigm 今日宣布,推出旗下首款面向数据中心市场的超高速、单层单元(SLC)固态硬盘 D7-P5810。
IT 之家附 Solidigm D7-P5810 硬盘介绍如下:
D7-P5810 使用 Solidigm 久经考验的 144 层 3D NAND介质,是一款 PCIe 4.0 产品。
作为 Solidigm 高性能 D7 系列的新成员,D7-P5810 专为高耐用性和极致写入密集型工作负载而设计。这款超快存储级内存(SCM)SSD 可为随机写入提供每天最高 50 次、为顺序写入提供每天最高 65 次的全盘写入(DWPD)。和同类产品相比,可将缓存、高性能计算(HPC)、数据记录、日志等多方面的性能提升高达 2 倍,更重要的是所需成本不到非 NAND SCM 技术的 20%。
D7-5810 非常适合作为高密存储容量层(如 QLC SSD 存储)的加速器,并为以下使用场景带来显著优势:
・元数据 / 日志:将元数据或日志等对性能敏感的数据放在 SLC SSD 中,以此加快系统性能。例如在 Ceph 集群中将 SLC SSD 用于专用预写式日志中。
・缓存:SLC SSD 可充当写缓冲器或缓存,助力消除性能瓶颈,显著提高应用性能,改善 TCO。
・分层:首先将数据写入 SLC SSD 中,由此获得更快的提交速度和后续读取速度。待数据冷却后,再将其聚合、压缩、批量写入下层的高容量 QLC 硬盘中(比如 Solidigm D5-P5336),从而在该介质上实现更高的存储空间效率。此外,云存储加速层(CSAL)等写入整形软件提供了更进一步的解决方案,使得 QLC SSD 在密度、TCO 和可持续性等方面的价值可以在更多工作负载当中得到体现。
D7-P5810 现已推出 800GB(U.2 15mm 外形规格)版本。1.6TB 版本将于 2024 年上半年推出。
发表于 2023-9-22 21:57:03 | 显示全部楼层
slc回归?希望qlc早日被市场淘汰
GMT+8, 2025-7-22 19:03 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
