查看: 1660|回复: 0
[产品] 熟悉的牙膏味,苹果iPhone 15 Pro Max仅长焦/ToF换新
发表于 2023-9-25 17:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
消息源 肥威 发布微博,表示如果只看 CMOS 的话,苹果 iPhone 15 Pro Max 的主摄、超广角和前置摄像头和 iPhone 14 Pro Max 相同,只是修改了长焦和 ToF。
IT之家在此附上 @肥威微博内容如下:
iPhone 15 Pro Max 的 CMOS:
  • 主摄:IMX803(上代同款,上上代 IMX703)
  • 超广角:IMX633(上代同款,上上代 IMX772)
  • 长焦:IMX913?(上代 IMX713)
  • 前置:IMX714(上代同款,上上一代 IMX514)
  • ToF:IMX591?(上代 IMX590)
省流:只看 CMOS 的话,长焦和 ToF 改了,主摄、超广角、前置不变。
上述所有传感器均来自索尼,4800 万像素主摄沿用了 iPhone 14 Pro Max 上的 IMX 803,考虑到苹果每年带来全新传感器的相关成本,苹果决定重新使用上一代产品中光学硬件也就不难理解了。
此外,有IT之家 App 用户在评论区中晒出一张关于苹果 iPhone 系列摄像头参数对比的截图。
显示,除了激光雷达换成了 IMX591,iPhone 15 Pro 所采用的 CMOS 跟 iPhone 14 Pro 一模一样。
而根据IT之家日前报道,在接受法媒 Numerama 的 Nicolas Lellouche 采访时,苹果相机软件工程副总裁 Jon McCormack 解释了,为何 iPhone 15 Pro Max 上的四棱镜镜头模组仅限于 5 倍光学变焦。
IT之家注:四棱镜镜头为 iPhone 15 Pro Max 独占,将长焦摄像头的光学变焦从 3 倍提高到 5 倍,同时还将最大变焦提高到 25 倍。
McCormack 在采访中表示,iPhone15 Pro Max 上的长焦镜头结合了光学图像稳定和自动对焦 3D 传感器移位模块,是该公司迄今为止最先进的相机稳定系统。
McCormack 认为相比较追求 10 倍长焦镜头,苹果更注重拍摄的稳定性。
他表示:“我们认为 5 倍变焦现阶段是确保照片稳定的最优解,你可以观察下 10 倍变焦,除非你有世界上最稳定的手或三脚架,否则真的很难使用。”
苹果 iPhone 产品营销高级总监 Maxime Veron 在采访中也表示,iPhone 15 Pro Max 所用的 5 倍长焦镜头为 f / 2.8,而作为对比三星 Galaxy S23 Ultra 的 10 倍长焦镜头为 f / 4.9 光圈。
iPhone 15 Pro Max 采用更大的光圈,让相机传感器捕获更多的光线,对于拍摄夜景尤为有用。
需要注意的是,苹果分析师郭明錤表示,虽然目前 iPhone 15 Pro Max 独占 5 倍光学变焦的长焦镜头,但明年的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 都将具备这一功能。
他表示,iPhone 15 Pro Max 配备的四重反射棱镜结构是该设备量产过程中最大的瓶颈所在。因此,苹果提高了大立光供应的规格,以弥补 LG Innotek 产能不足的问题。
郭明錤表示,由于这一变化,为了满足 iPhone 15 Pro Max 的强劲需求,大立光已经紧急扩大了四重反射棱镜镜头的生产线。
GMT+8, 2026-11-24 15:24 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
