查看: 2061|回复: 0
mgv2000_BYT代工_S905L3_兼容多无线_线刷固件包(支持移动、电信、联通遥控
发表于 2023-9-26 13:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
mgv2000_BYT代工_S905L3_兼容多无线_线刷固件包(支持移动、电信、联通遥控)(内有教程)
特点:
1、适用于对应型号的电视盒子刷机;
2、开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升,多出大量的存储空间;
5、去除应用安装限制;
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能 ;
线刷方法:(新手参考借鉴一下)
1、准备好一根双公头USB线刷刷机线,长度30-50CM长度最佳,同时准备一台电脑,拆开盒子;
2、电脑上安装好刷机工具Amlogic USB Burning Tool 软件 →打开软件 →文件 →导入烧录包 →把【擦除flash】和【擦除bootloader】两项勾选先默认去掉(如不识别或进度条不走再打勾刷机) →点击【开始】 →盒子接电源线 →电源关闭 →把USB线一端插上盒子 →保持短接 →USB另一端插上电脑 →通电开机。 等待提示成功字样后,关闭电源,拔掉刷机线,把机顶盒接上电视机,通电开机,首次开机稍微会有点慢,耐心等待初始化完成即可。
补充:如需短接,有准备晶晨短接神器最佳,没有的话里面或者百度找短接点示意图。
说明:短接点:短接UP06的2脚位触发联机。
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1Y122MiSw6YKNwNuz21OtDw
提取码: 1122
备用链接:https://wwt.lanzoux.com/b021zvjk
提取码:6l1n
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》(固件种类更多)>3《咪咕(MGV)固件合集》>《MGV2000合集》>《MGV2000-BYT》
B合集里面也有的
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2026-10-14 05:24 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
