查看: 3862|回复: 10
[维修] 长城C30前减震塔顶增加缓冲垫
发表于 2023-9-26 16:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子进入第13个年头,行驶过程中只要遇到不平左右前避震位置就会有异响。像是敲击声,怀疑是顶胶被压缩后塌了1厘米车辆在不平处弹跳,前减震器的安装垫片与塔顶相撞发出的声音。先试试加装塔顶缓冲垫有没有改善,不行再准备换一套避震。
车辆设计太紧凑的弊端,拆了集雨板才能拆卸前减震的固定螺母。
翘下左右集雨板饰盖
14mm套筒拆卸主副雨刮臂
集雨板有左右2个塑料卡扣,刹车油壶盖板下还是1个
连接着玻璃水管呢,不用分离。
8mm套筒拆卸雨刮器总成,断开线束
8mm套筒拆卸集雨铁板上各处总共8粒m6螺栓,6长2短。
前几年没注意,雨刮器转轴位置间隙没剪橡胶圈遮挡有1粒螺栓锈蚀只能用角磨机切了。
塔顶位置涂了黄油,加了防水帽
拆卸塔顶盖螺母要使用18mm的L型烟斗扳手,6*100mm内六角套筒
就前减震器的安装垫片有些锈蚀
减震杆完好
先记录一下这时车身的高度,地面到翼子板64cm。
提前买了前减震器顶胶上盖和平面轴承的三件套,想着能否不拆轮减震就换换。车身顶至最高,也没空间只能作罢。
取下的集雨铁板回家清洗
铁锈转化剂
表面涂敷一下
买的一对缓冲垫,送了点黄油
装回
买了点不锈钢的m6螺栓
装好上路试试,异响是能消除些但效果不是很大。要完全好转还得更换全套的避震,得再买减震器和弹簧压缩工具吧。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
亚历山大 + 30
aacyxjz + 30
hongo + 30 原創內容
发表于 2023-9-26 16:12:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
xuyaz + 30 会注意安全的
发表于 2023-9-27 05:55:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 14:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 15:19:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 11:25:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 09:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 16:23:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 12:27:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 09:12:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-7 10:46:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-15 05:14 , Processed in 0.452401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
