查看: 3013|回复: 19
[综合] 吐槽一下,最近点儿背到了相当地步。暨漫谈仪器维修。
发表于 2023-9-27 12:28:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近点儿背。昨天到了一个相当的高度。
手头2台LCR电桥平时只有一台在外面用着,3根测试线,2根在外日用。昨天下午的时候测几个电容,两根线都是好的,到了晚上测另一个电容的时候开始没有问题,晚些时候电桥跳动异常,猜测可能是线用久了老化,于是换了另一根线,但也是明显异常。初步判断真是电桥坏了。这个老家伙跟了我十几年,看来是要寿终正寝了。时间晚了打算今早打开看看还能不能修。同惠的电路图捂得很严,是找不到的。但电桥原理大同小异,耐心走线想来也不是没有可能维修。
今天早上,拆开机器,初步观察没有明显过热烧毁和虚焊痕迹。开机测量电源没有问题。振荡器没有问题,放大器,鉴相器也没有问题,这要是数字部分坏了没有厂家的固件就不好修了。
初步量没有问题,不放心,就找了个1kΩ电阻用电阻档量,估算各点信号幅度半定量,发现Low Sense不对,断电后量板子上量Hi Lo间电阻是1kΩ,没有问题,Hi输入没问题,那么可能是后面负载拉低了信号。隔离外部连接后量居然还是没有问题。接上外部连接却发现阻抗异常。换一根线阻抗正常了,应该是那根线有问题。但电桥读数还是不对……,继续检查发现Lo sense的信号还是偏低。
没办法只能老老实实一点点一段段的量阻抗排查了。结果是令人无语的。简单说,电桥没有一点儿问题,两根测试线都坏了,下午使用都没有问题的两根测试线到了晚上都同时坏了,第一根线Lo sense对地短路是绝缘老化,第二根线Hi sense BNC 开路,金属疲劳。导致了看起来都是Lo sense信号偏低,但原因不同。
两根线同时损坏,还是不同失效模式的损坏,是小概率事件,是自己点子背。但如果换线后能多量几个点,发现换线后的Hi sense也不对了就不至于发懵。
写这么多,是看论坛上不少朋友修仪器时特别喜欢动烙铁,先猜着换着看看效果。这是不对的,应该是多量多测,至少要大致确定故障点再动烙铁。如果不是错误操作和自己改动,正规厂家的仪器一般是不那么容易发生故障的。
参与人数 3家元 +80 收起 理由
kkdkj + 30 歡迎探討
xushu + 20 从接触PCB维修开始,就应该定下一个原则:.
散淡 + 30 謝謝分享
发表于 2023-9-27 12:52:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-27 12:59:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
发表于 2023-9-27 13:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 13:43:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 13:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 14:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 14:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 15:00:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 16:48:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 18:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 19:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 23:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 07:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-2 10:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 11:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 11:45:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-16 11:48:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-16 11:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 23:51:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 19:34 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
