查看: 4800|回复: 13
[SMI] 某东“神车”拆解,创久天璇512GB
发表于 2019-5-31 14:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年12月某东299购入一块512G SSD,前几天已经替换下来了,现在拆解看看。
品牌:创久
系列:天璇
容量:512GB
接口:SATA3
官宣速度:500/400 M/s
图片:
外壳是合金的,没有螺丝固定在侧面有一个防拆标签,直接使用刀片撬开即可拆开
拆开后只有一个小板
双面四个底座只有一个f镁光的flash NX734 官方型号:MT29F4T08CVCBBG6-37ES:B(这个没找到相信信息求各位大佬提供下信息)
方案是SM2258XT的方案,目前读写约为800G/1TB
放在SATA的硬盘盒里面只有180-200M/S的读写。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-5-31 14:16:26 | 显示全部楼层
ES颗粒
现在颗粒单颗做到512G 1TB很正常啦
性能都是靠SLC Cache堆出来的
发表于 2019-5-31 14:41:40 | 显示全部楼层
没缓存,会掉速
发表于 2019-5-31 14:45:59 | 显示全部楼层
杂牌便宜货不能买
发表于 2019-5-31 15:01:31 | 显示全部楼层
自己的测速呢?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
发表于 2019-5-31 15:23:35 | 显示全部楼层
这字体对吗?我看着像是重新打的标
发表于 2019-5-31 15:30:46 | 显示全部楼层
重新打标的颗粒,我用过天璇TN,反正速度不咋地
发表于 2019-5-31 16:54:38 | 显示全部楼层
有点像刮刮乐,刮开看看?
发表于 2019-5-31 17:21:21 | 显示全部楼层
不是创久用螃蟹主控么?58XT:shocked::shocked:
发表于 2019-6-1 09:32:41 | 显示全部楼层
小牌子的硬盘也敢用~
发表于 2019-6-1 11:23:57 | 显示全部楼层
MT29F4T08CVCBBG6  这个型号对应的信息
类型:NAND Flash 存储密度:4Tbits=512GB【1Tbits=128GB】位宽:×8  存储单元:MLC
工作电压:VCC--3.3V / VCCQ--1.8V  闪存封装:FBGA272  闪存特征:同步【支持】异步【支持】
代:2  片选:8  通道:4   Die=CE:16  R/nB:4
发表于 2019-6-1 11:26:31 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-6-1 09:32
小牌子的硬盘也敢用~
小牌子的怎么了,品牌里面的  金士顿 连 这个小牌子都不如。金士顿的性能有些都不如小牌子的
发表于 2019-6-1 16:03:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
标有问题,刮刮看,估计是SG级别的降级片
发表于 2019-8-12 11:20:51 | 显示全部楼层
金士顿的性能有些都不如小牌子的
GMT+8, 2025-7-19 10:19 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
