查看: 4726|回复: 51
[家电] 解决MH-500 (0.01g) 首饰电子秤背光亮灭影响计量精度的bug
发表于 2019-5-31 14:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实家里有个厨房电子秤,香山的,0.1g精度,前些天使用发现起秤重量必须大于0.5g才能开始计量,如果0.1g 之类的步进逐渐加重重量则,累计重量不论加到多少,显示屏一直显示0g,我不知道别的牌子厨房秤是不是这样,反正对于我来说这个设定(或者bug)无法接受,想象一下 你用个杯子去皮后想秤5g盐,结果你一点点倒进去半袋,仍旧显示0g,你此时的心情会是怎样,当你把杯子拿掉却发现显示屏出现负数,那正是你倒入食盐的实际重量,是不是很搞笑。
于是乎买了个首饰秤当厨房秤来用,主要原因是精度0.01g,其实同样存在这个问题,但是0.01g的精度,起秤重量为0.03g ,所以同样拿个杯子往里面倒盐,每个时刻的流速基本上都超过0.0xg这个范畴,所以这个问题被忽略。
但是还存在一些其他问题,下面先看看外观 盒子。
说明书
外观
做工很山寨
反面
秤个硬币  3.23g 亮灯状态
按下背光键, 看看读数变成3.11g了。
拿掉硬币,-0.12g ,两种状态相差0.12g。
按下去皮键归零
再秤一下,读数也是3.23g ,证明传感器精度没啥问题,应该是背光灯亮灭影响了内部基准。
拆 下俩螺丝
拿掉传感器,发现顶部还有俩螺丝,蹩脚的设计。
去掉螺丝后 ,里面更寨。
前脸
传感器
红圈写着300g 我买的是500g呀,难道超规格使用
另一面
背光板
点亮一下
主板
排除一下,直接去掉背光板
去掉后
实验一下,发现无论怎么按背光键都不会再影响读数了,确定是背光状态导致电流变化影响了内部基准(注意电池电压变化并不影响基准),应该是基准电路或背光驱动电路设计有缺陷。
找一颗贴片nmos管
这样焊好,加一个外部驱动电路,利用mos vgs极高的输入阻抗来减小臭油块内部驱动电路电流,避免影响到内部基准。
红圈51欧姆电阻挪到黑圈,实际是正极通过51欧电阻限流后接led正,红圈原位置改成1m电阻(图片实验时用的10k,最终用的1m),尽量增大驱动电路阻抗。
篮圈必须加一颗0.5uf以上贴片电容,滤除干扰,不然仍旧有影响读数的可能,图片拍照时没有焊接。
重新装好 测试 先亮灯
灭灯 可以看到读数不在受背光开启状态的影响了。
拿掉硬币,顺利归零。
此贴结束,谢谢观赏~
参与人数 37家元 +688 收起 理由
gnimuh + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
965039114 + 20 原創內容
cushion + 20 優秀文章
北落师门 + 20 優秀文章
超级女生 + 20 歡迎探討
风间尘 + 10
10655188 + 14 謝謝分享
suhaiyuan + 20 優秀文章
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2019-5-31 14:35:06 | 显示全部楼层
这个我也有,没注意这个问题啊:funk:
发表于 2019-5-31 14:51:12 | 显示全部楼层
估计只加一个大电容也行:loveliness:
发表于 2019-5-31 14:57:02 | 显示全部楼层
改好就用它称给偶的那两斤金丝嘛,精确到0.01g哈
牙膏不够
发表于 2019-5-31 15:17:41 | 显示全部楼层
厉害,原设计看来也是二半吊子:sweat:
 楼主| 发表于 2019-5-31 15:41:21 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-5-31 14:51
估计只加一个大电容也行
不行。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-5-31 15:43:00 | 显示全部楼层
牙膏不够
我琢磨二两也许攒二十年能给你凑够~
 楼主| 发表于 2019-5-31 15:43:29 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-5-31 15:17
厉害,原设计看来也是二半吊子
谢谢支持,山寨你得原谅它:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-31 15:43:51 | 显示全部楼层
谢谢支持~
发表于 2019-5-31 16:53:32 | 显示全部楼层
大婶好牛吖,好崇拜:lol:
发表于 2019-5-31 17:34:48 | 显示全部楼层
电子秤还有这种问题,没注意过
发表于 2019-5-31 18:39:48 | 显示全部楼层
没想到传感器超范围用,估计把200克改成了500克,网上看图片无法知道。
发表于 2019-5-31 18:52:52 | 显示全部楼层
这个也是虚标啊,投诉它能退款不退货吧:lol:
发表于 2019-5-31 19:22:21 | 显示全部楼层
楼主的称没有计量检定合格证啊!非法使用!
发表于 2019-5-31 19:26:33 | 显示全部楼层
这种大小的称以前一般都200g封顶
 楼主| 发表于 2019-5-31 19:29:05 | 显示全部楼层
看意思要抓去坐牢啊:sweat:
 楼主| 发表于 2019-5-31 19:30:27 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-31 18:52
这个也是虚标啊,投诉它能退款不退货吧
前些天有个假货单 淘宝都不支持退款不退货,这个我看还是算了吧:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-5-31 19:32:12 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2019-5-31 16:53
大婶好牛吖,好崇拜
哈哈二师兄过奖~
 楼主| 发表于 2019-5-31 19:32:54 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-5-31 17:34
电子秤还有这种问题,没注意过
已经三个牌子遇到同样问题了~
GMT+8, 2025-7-23 10:19 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
