查看: 2774|回复: 49
[其他] 给红包撸的LED灯改散下散热
发表于 2023-9-29 23:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子红包撸的LED灯,标称50瓦,实测30瓦的样子,散热就一片薄薄的铝片,直接用估计很快挂掉,这两天有空,改造下散热
就这货,应该也有坛友撸了。买这前看卖家图片,以为很大个,结果收到货一看,小小一个。
背面
先把它拆开,铆钉结构,弄掉铆钉就拆开了,芯片啥的也看不到,上面喷了一层胶,应该是防水的,把字迹都挡住了。
搞截铝合金材料,大伙猜下是什么上拆下来的。
灯板刚好和这个一样宽。
色笔记号几个孔的位置,钻孔,攻丝,3mm的就好。
比对下位置,刚好,用螺丝把它们装起来。
测试下,尼玛,这货屏闪这么严重,先前没试,没有发现,突然感觉浪费感情了。
点亮20分钟的样子,居然50度,感觉还是有点高啊,功率这时也降到了25瓦的样子。
现在室温二十八九度的样子。冬天应该会好些吧。
就先这样吧,想到那屏闪,就没折腾的动力了。
完。
参与人数 5家元 +43 收起 理由
wgm468 + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 9
zsljm + 9 謝謝分享
nokia5320 + 9
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-9-30 00:09:19 | 显示全部楼层
50W,也是国人,只要心里想,就敢这样标
发表于 2023-9-30 00:10:33 | 显示全部楼层
线性高压非隔离恒流驱动,有频闪,在整流桥+、-极并上一个4.7uF400V或者4.7以上容量的电解电容,频闪会有所改善。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
亚历山大 + 30 歡迎探討
wgm468 + 30 熱心助人
发表于 2023-9-30 00:15:59 | 显示全部楼层
50w是型号吧
发表于 2023-9-30 00:18:54 | 显示全部楼层
柜台上的料
发表于 2023-9-30 00:19:39 | 显示全部楼层
理说改后散热应该好了
发表于 2023-9-30 00:20:07 | 显示全部楼层
再加个风扇吹的
发表于 2023-9-30 00:20:43 | 显示全部楼层
换铜成本又太高
发表于 2023-9-30 00:27:08 | 显示全部楼层
这种也太朴素了。
发表于 2023-9-30 00:47:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再加个好的散热器
发表于 2023-9-30 02:01:45 | 显示全部楼层
小温度表不错
发表于 2023-9-30 06:14:14 | 显示全部楼层
还是加个风扇简单好用
发表于 2023-9-30 07:16:14 | 显示全部楼层
这种灯板卖家经常是按照两个灯珠一瓦的功率计算,功率计测出来的真实功率至少减半。这个板按照灯珠计算应该是标称34W,实测应该是15W以下才正常,现在实测30多瓦说明已经按照灯珠的额定功率驱动了,但是散热不行寿命会缩短。
发表于 2023-9-30 07:22:50 | 显示全部楼层
中秋也不休息
发表于 2023-9-30 07:48:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意都没撸的必要,占地方。
发表于 2023-9-30 08:22:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
频闪还啊,工地上用的东西
发表于 2023-9-30 08:26:08 | 显示全部楼层
改了散热,再改驱动稍微减小一下电流,还能可靠一些。
发表于 2023-9-30 08:30:39 | 显示全部楼层
背后加2个CPU风扇,风冷散热。
发表于 2023-9-30 08:56:52 | 显示全部楼层
放室外照明也无所谓频闪了
GMT+8, 2025-10-25 03:19 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
