查看: 5299|回复: 30
贝尔卡特BR-435-27V改0--90V 0--5A可调电源(全波整流)
发表于 2023-10-2 20:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
贝尔卡特BR-435-27V改可调电源,坛友们改的0--90V不改变压器次级都是用桥式整流,我尝试改变压器次级绕组,次级用全波整流
     电源外观和S--350是一样的,我发的帖子有拆机帖https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=413505&fromuid=1728577
拆下变压器,变压器次级6根漆包线并绕
6根漆包线并绕改为2根并联,分3组,再3组串联
原来的绕组示意图
改动后的示意图
改好后测一下电感量,没改以前的电感量忘记拍照了
次级一半绕组的电感量
次级另一半绕组电感量
次级绕组总电感量
绕组改好后的样子
线头处刷点绝缘漆
用青稞纸做好绝缘
玛拉胶带缠几圈
输出电感原来是3根漆包线并绕,改为3根串联
3根并联的电感量
改为3根串联后的电感量
我又在3根串联后的电感上串绕了12匝,不知道有没有益处
串绕12匝后的电感量
原机的整流桥在满功率的时候发热量大,改为铁壳整流桥
原机的整流桥
改为铁壳整流桥
改调压和调流和S系列的改法一样
改好后的样子
按照phjzg坛友的快速泄放电路增加了快速泄放和恒压恒流指示灯电路,在此感谢phjzg坛友
原机次级整流管
改为90V万把整流管换成耐压更高的,不换的话电源空载时整流管会发热
换成耐压更高的整流管
原机的进风口在前面,现在被面板挡住了,要再增加进风口,在变压器和电感的位置开进风口
在废电磁炉主板上拆快散热器
锯下需要的部分
散热片安装在功率管后面,增大功率管的散热面积
满功率测试半小时无异常
电炉丝当负载
输入功率达到500瓦
双显表的精度改可以
电源输出端增加了一个保险管和一个二极管,作为简易的防反接保护
做四块铁片
把前段时间做的0--30V  0--15A电源组合在一起,两个电源都是贝尔卡特电源
电源带载从低到高全程无自激无异常
参与人数 1家元 +21 收起 理由
jf201006 + 21 謝謝分享
发表于 2023-10-2 20:23:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-2 20:30:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 20:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 21:21:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-2 21:42:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 22:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 23:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 23:41:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 06:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 09:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 09:28:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 10:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 11:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 11:38:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 12:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 15:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 16:37:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 17:07:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 05:24 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
