查看: 1568|回复: 1
[评论] 英特尔:Meteor Lake 架构相比 Raptor Lake 有一定改进,但不大
发表于 2023-10-2 23:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在接受 geeknetic 采访时,英特尔设计工程集团副总裁兼 SoC 设计总经理 Tim Wilson 确认,Meteor Lake 的 P 核与 E 核架构改进均不大。
您能向我解释一下 Meteor Lake 的 P 核和 E 核与 Raptor Lake 相比有多大差异吗?
Tim:相比上一代 Raptor Lake,Meteor Lake 中的 P 核和 E 核的微架构都有一些改进。然而,我们在推出 Meteor Lake 时采用了新的 Intel 4 工艺。一般来说,当我们引入新工艺时倾向于降低架构方面的风险。一旦我们实现了稳定的工艺流程,我们往往会通过改进架构来实现更大的飞跃。因此,由于这对我们来说是一个新的大节点更新,并且我们还可以获得 Intel 4 的能效优势,因此我们对核心架构只做了很少的改动,因此它们在架构上与 Raptor Lake 的 E 核和 P 核非常相似。
你能为我们详细地介绍一下传统 E-核和低功耗 E 核之间的技术差异吗?
Tim:首先,在 Meteor Lake 中,计算模块中的 E 核和 SoC 模块中的 LPE 核采用了相同的架构。但不同的是,我们针对不同的任务对它们进行了不同的优化。计算模块中的 E 核针对更高性能和多线程任务进行了优化,而 SoC 模块中的 LPE 核则专门针对低功耗和不需要计算模块中 P / E 核完整算力的任务进行了优化。因此,从架构的角度来看,它们是相同的,但从优化和每瓦性能的角度来看,它们又是不同的。
I / O 模块通过台积电 N6 打造,是技术问题还是成本问题?
Tim:我想说的是,作为一名工程师,要解决的问题之中最有趣的是技术问题,而(最)无聊的则是我们必须解决的成本问题和类似的问题。当然,在某些时候也必须考虑这一点。正如你所说,基于台积电 N6 制造的 IO 模块需要采用更成熟更稳定的工艺的高电压类型晶体管,而许多类型的芯片已经证明可以采用该工艺。我们可以有效地利用这一优势,而且成本更低。
那么我们已经有了基础模块,它作为一个中间体需要融合其他模块。它是用什么工艺制造的?
Tim:这是一个英特尔节点,我们称之为 1227 节点,可能大家对这个名字没什么印象,因为它不是一个广为人知的节点。正如你所说,这是一个被动交换器,也就是说,该节点上没有任何有源设备。它的作用基本上就是为放置在其上的区块之间提供“导线”,并通过微型连接器作为底座。
英特尔在 9 月 20 日的创新活动上公布了最新的 Meteor Lake 处理器,并详细介绍了 Meteor Lake 的一系列新特性,例如集成 NPU,拥有 AI 电源管理系统,续航提升 15%,而且它具备分离式模块架构,首次采用 Intel 4 工艺。
今年 6 月,英特尔宣布酷睿品牌的重大升级焕新,将其拆分为针对旗舰级的全新英特尔酷睿 Ultra,以及针对主流级产品的英特尔酷睿处理器品牌。
英特尔表示,即将推出的 Meteor Lake 处理器是革命性的一代产品,自该产品起,品牌将启用全新的命名方式。IT之家附命名如下:
得益于先进的 Foveros 3D 封装技术,Meteor Lake 采用了分离式模块架构,将整个处理器分为计算模块、IO 模块、SoC 模块、图形模块的功能分区,带来英特尔客户端 SoC 40 年来的革命性架构转变。
该处理器采用了由性能核(Redwood Cove)和能效核(Crestmont)以及低功耗能效核构成的 3D 高性能混合架构,英特尔表示实现了 PC 处理器史上出色的能耗比,并首次将神经网络处理单元(NPU)集成到 PC 处理器中,加速人工智能的普及。
发表于 2023-10-3 00:16:00 | 显示全部楼层
具备分离式模块架构
GMT+8, 2025-8-24 06:34 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
