查看: 4870|回复: 34
[家电] 拆一个飞利浦剃须刀7310XL
发表于 2023-10-4 09:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没发帖了,也好久没看到熟悉的老友们发帖了,想必大家都一样越来越忙了。
之前发过很多贴,也投过稿参加评选,很惭愧没有精华过。水平有限,贻笑大方。
(非常羡慕早期注册的元老互相评选互赠家元,随便发点啥下面也是打赏一片,凡事要趁早真的不假   :) )
对于小白来说,不登录就不会扣家元,这也是止损的办法。
言归正传,飞利浦的剃须刀无需多言,这次拆了做个清洁。
不过后来发现多虑了,里面干净的很。唯一就是鬓角修剪器的摆轮塑料件裂开了,可能是通病吧,当时拿502沾了放阳台了,没有拍照。
图很多,请慢慢观看。
▼外观三视图
▼刀头保护盖
▼鬓角修剪器,10年产还是12年产分不清了
▼一键打开刀头,可全身水洗。早期经典的双层刀片,后来出的中低端机器都是单层刀片了。
▼后盖和侧盖,后盖是ABS的。
    侧盖是PP和橡胶双料注塑的:白色部分是PP,黑色是软的橡胶。
▼双层结构,拆开后内层还有一整套外壳,防水层在内壳上。
   外层壳体底部有排水孔。
▼头部盖子材质特写
▼前盖和材质特写,前盖也有一小部分是双料注塑的。
▼后盖背面和材质特写
▼内壳,3颗螺丝打开后,顶部轻轻撬一下,有橡胶圈防水,压实的很紧
▼这里有个透气孔,我猜测是为了电池和元件温度变化时平衡内外部气压用的。
▼底部的充电接口,用料不错,闪闪发亮,放大拍摄的原因拍不清楚。
▼核心部分,从顶部安装刀头的孔里可以全套抽出来
▼电机,MITSUMI的
▼顶部的机械部分,油脂还在,我又加了点昆仑白色润滑脂。
▼每个接线的部位都用塑料进行了过孔固定,线体柔韧又结实,细节做工很不错。
▼电池通体都没有标识,14500锂电,测量电压3.85V。
▼顶部三个刀头的内轴,再次 塑料+橡胶 双料注塑,白色的是橡胶防水圈。
▼底部充电接口的卡口
▼电路板,发黄不知道是不是因为发热了,这款充电器是15V的,阻容降压难免高温。
   充电器找不到了,不然拍一个看看。
▼鬓角修剪器摆轮轴,特写可以看到不是普通的过盈装配,而是有丝扣的,不过这里还是粗了点或者摆轮材质不行,裂开是通病。
   这里的白色部分是橡胶,包括轴外围的防水胶圈。
全部如上,谢谢观看。
这款最大的问题是充电巨慢而续航太短,充电8小时+,续航好像20分钟不到,几天就要充一次,所以慢慢闲置了。
祝论坛越来越好!祝各位坛友节日快乐!祝伟大祖国繁荣昌盛!
参与人数 3家元 +63 收起 理由
杨小伟 + 21 認真發帖
hongo + 12 原創內容
扬扬fe + 30 锂电可以,板子慢充,刀头差些~.
发表于 2023-10-4 09:15:43 | 显示全部楼层
锂电可以,板子慢充,刀头差些~
发表于 2023-10-4 09:29:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首先这个绝对是飞利浦正品真品,电路板上黄色的是防水胶!
发表于 2023-10-4 09:31:28 | 显示全部楼层
飞利浦锂电和镍氢用不同的电机。
发表于 2023-10-4 09:37:00 | 显示全部楼层
国产的飞家产品都是简配的,你看看你的内刀片是不是单层的
发表于 2023-10-4 09:48:25 | 显示全部楼层
性价比还是飞科好
发表于 2023-10-4 09:48:43 | 显示全部楼层
我用的是s3000充满电能用二十多天。
发表于 2023-10-4 09:50:06 | 显示全部楼层
正品飞利浦
发表于 2023-10-4 13:07:24 | 显示全部楼层
我有个冲牙器泵也用的这个马达,六级的扭矩不小
发表于 2023-10-4 15:26:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,刀片来个特写
发表于 2023-10-4 17:48:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量一下电池电压就知道是不是锂电池了。
发表于 2023-10-4 19:20:48 | 显示全部楼层
图文并茂,精华的前凑
发表于 2023-10-4 20:09:56 | 显示全部楼层
拆解的够细 致
发表于 2023-10-4 22:11:06 | 显示全部楼层
挺干净的,和没用过一样。
发表于 2023-10-5 07:56:58 | 显示全部楼层
使用时间短,该换电池了。用了这么多年,真不错了
 楼主| 发表于 2023-10-5 20:52:12 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2023-10-4 09:15
锂电可以,板子慢充,刀头差些~
谢谢!确实是慢充,不是一般的慢。
 楼主| 发表于 2023-10-5 20:53:13 | 显示全部楼层
是的,正品,做工都很不错。除了那个鬓角修剪器的塑料摆轮中心孔容易裂。
 楼主| 发表于 2023-10-5 20:53:40 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-10-4 09:31
飞利浦锂电和镍氢用不同的电机。
这个是锂电的,看电机标识应该是3.6V的。
 楼主| 发表于 2023-10-5 20:54:19 | 显示全部楼层
双层的,一般带 lift and cut 标识的都是双层。
GMT+8, 2025-8-18 03:39 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
