查看: 3044|回复: 39
[电源] 拆修EUNi电动滑板车充电器(没修好)
发表于 2023-10-14 22:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、起因与故障表现
该充电器是电动滑板车原配的充电器,参数见下图1,输出为42V/2A,充电时会亮红灯滑板车自动开机、充满后会变为绿灯同时滑板车会自动关机。
因为在充电过程中,对滑板车的无刷电机加了润滑油,转动了轮子,可能导致了充电器反充,随后充电器就开始循环红灯、绿灯、自动熄灭的故障状态中。
更换其他品牌充电器后滑板车能继续充电,但其他充电器虚标太严重,充一晚上才能充电,故开始维修原装充电器。
故障后的原装充电器在空载时能正常工作,输出电压为42V,并能在带动一些小负载时转换为红灯,去掉负载转为绿灯,正常使用。
滑板车电池为36V/5200mAh/187.2Wh,见下图2
2、拆解
原装充电器为卡扣设计,变压器部分顶部及底部均有铝箔?屏蔽,外壳见下图3
原装充电器正面图,见下图4,可见到核心器件有硅橡胶封胶,四周有铝块进行散热。
变压器左侧为42V输出端、右侧为220V输入端
48V输出部分,可见双色指示灯及功率器件(由于封胶,无法看到该型号),见下图5
220V输入部分,功率器件丝印为EST10N0lJ(未找到资料),另一颗为GBU406(整流器芯片),见下图6
整体布局见下图7
背面整体布局见下图8,整体有刷漆,U4为LM358、U3为8206(明发达 ME8206ASG  AC-DC控制器和稳压器芯片)
局部细节被我维修过,所以有维修痕迹,见下图9
3、维修及后续现象
由于不接入电动滑板车时,能有42V输出,并且工作正常,同时滑板车可能是反冲造成的充电器损坏,判断220V输入部分应该没有啥问题
于是重点检测输出部分,根据网上的维修视频,拆解并测量了图5中的电阻及电容。电容容值均与标称值一致,但电阻阻值测量为0.26Ω,
原装电阻如下图10,色环计算出来为28Ω 1%精度,但是找遍了马云家都没发现同型号电阻,只能买了27Ω 1%精度 3W 电阻进行替换。
色环计算如下图11
更换后如上图5,给滑板车电池充电时,维修后的充电器显示红灯(表示正在充电),但滑板车无法自动开机,人为开机后也显示未充电,
一段时间后滑板车自动关机,测量电池电压无改变,说明未成功充电。换回其他充电器后滑板车能正常开机,并显示正在充电中。
4、疑惑点
4.1、经过测量,原装充电器与其他充电器输出电压均为42V,但为何只有其他充电器能正常工作?
4.2、使用开关电源设置为42V也无法为电动滑板车充电,状态如维修后的原装充电器。
4.3、原装充电器在维修后指示灯恢复正常,但为何无法给电动车充电?是否电池组有什么保护策略?
希望各位大佬能给些建议,本人对充电器/电源这块确实不太了解,有很多基础知识不知,感谢各位回复
补充内容 (2023-10-19 12:42):
根据论坛各位大佬的提点,更换LM358后充电器维修成功,电阻确如各位所述,应该是一个零点几欧姆的检流电阻,并未坏掉,学习了,感谢各位
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 以資鼓勵
发表于 2023-10-14 23:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 00:21:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 01:01:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 01:15:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 02:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 03:47:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 04:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 07:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 07:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 07:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 07:47:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 07:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 08:47:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 12:34:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 12:35:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 20:22:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 20:23:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 19:01 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
