查看: 1553|回复: 0
[评论] 消息称索尼 PS5 Pro 将采用 AMD 定制八核 Zen 2 CPU
发表于 2023-10-17 20:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼上周三推出了传闻已久的“PS5 Slim”,虽然它实际上不叫这个名字。新款 PS5 体积相比原版减少了 30% 以上,重量减轻了 24%,而且配备可拆卸光驱。
根据之前的爆料,索尼会在今年推出采用可拆卸光驱的 PS5 主机,并在明年下半年推出“PS5 Pro”(未定名)。YouTuber @RedGamingTech 现给出了有关该游戏机规格的一些新情报。
据称,这款主机将搭载 AMD 专门定制的八核 Zen 2 CPU 以及 RDNA 3 定制 GPU,其中 CPU 运行在 4 GHz 低频率区间,而 GPU 频率约为 2500~2800 MHz。
他表示,具体频率范围仍未锁定,并且在索尼准备好发布之前都不会锁定,因为索尼目前有多个版本正在测试。
这颗定制芯片还配备了两个着色器引擎 / 30 WGP / 60 CU,配备 16 GB GDDR6 显存(18000MT/s)。
IT之家注:其他方面他也不确定,他认为该机可能会配备 2 或 4GB DDR5 内存,并将带来 2 倍于 Tempest 引擎的性能。
知名爆料者 @kepler 最近也暗示,PlayStation 5 Pro CPU 将采用基于 Zen 2 架构的 CPU。但不管怎么说,索尼内部自己都没有正式确认最终量产版本,所以正式发布之前都存在调整的可能,因此我们必须对这些爆料持保留态度。
GMT+8, 2026-11-23 21:28 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
