查看: 12638|回复: 66
[家电] 负离子是智商税吗?拆一个骗人的负离子空气净化器,分析负离子的原理
发表于 2023-10-18 11:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
当年老人被养生骗局忽悠买的保健品之一,买了一大堆没用的三无产品,价格几千块老人不肯说,向工商举报也不管,骗了一波就走,被收割了智商税。
高端大气上档次的塑料外壳,捏起啦嘎嘎响。螺丝卡扣固定。
里面两块铝板,厂家连膜都懒得撕掉。
高压放电产生负离子,顺带还有臭氧。
用腊来绝缘,连绝缘胶都舍不得。
指示灯板用热熔胶免螺丝固定。
电线很硬而且颜色偏黑,怀疑是铝线镀铜,刮开看看,发现是杂质很多的回收铜线。
这种回收铜线虽然线径达到0.5平方,但是大电流时发热很大,要降流使用。国标无氧铜线额定电流是6A,回收铜线对半打折3A吧,成本也是打折。这些山寨三无产品连电线都要省。
负离子的原理
负离子电吹风:
梳头时由于摩擦生电会产生静电。虽然梳完的头发带正电还是负电与梳子的材质有关,但是大部分情况下是正电。注意用含水量高的木梳基本上不会产生静电,而塑料梳是炸毛神器。
也就是说梳头的时候,梳子会把头发的电子抢走。这样头发上带负电的电子减少了,正电就多出来了。同性相斥,所以我们一梳头发,头发就炸开了。
这时候,负离子接触头发后,正负抵消,可以让头发恢复“不带电”的状态,自然就柔顺了。而且稳定存在的负离子基本上会结合了空气里的水,这些水可能让头发更柔顺。
所以 负离子电吹风 还是有一丁点效果的。
这次,他们把核辐射卖给了你|负离子|臭氧|静电_网易新闻 (163.com)
然而用普通电吹风、木梳和加湿器(一杯热水也行)也能达到同样的效果,负离子电吹风的效果不值那几百块的差价。
负离子空气净化器:
负离子能让PM2.5这些颗粒物带电,带电后会更快落地,而不是飘在空气里。
2016年中国消费者协会测试了15 件宣称具有空气净化功能的负离子发生器样品,价格从88元至689元不等,参照空气净化器的标准,对负离子发生器的颗粒物洁净空气量和臭氧浓度进行了测试,结果显示臭氧浓度均符合国家标准,但是15 件样品颗粒物洁净空气量均小于10m3/h,即不可以称为空气净化器。
室内环境及微生物污染控制方面专家同济大学李振海教授指出:负离子广义上是指空气负离子,即带上负电荷的单个气体分子(氧气)或多分子团(包括水汽等)。市场在售电器宣传负离子发生量动辄数百万个的,指的就是人工发生的空气负离子。负离子净化空气中的颗粒物(如PM2.5、粉尘),被商家大肆宣传,其原理是通过颗粒物在电晕电场电子轰击或氧负离子电荷迁移作用下带上电荷,带电的颗粒由于库伦力的作用,凝并成大颗粒沉降或被吸附于墙壁、地面、床单、衣物、桌面等室内的裸露表面,一定程度上降低了空气中颗粒物浓度。但被去除的空气中的灰尘依旧存在于室内,当然也存在被重新扬起,形成二次污染的可能。
中国消费者协会 (cca.cn)
负离子吹风机和空气净化器里面装载的负离子发生器成本价也就只有十几块钱左右,但是商家却卖出几十上百倍的高价。
负离子空气净化器的几大缺点:
作用范围近:离子系统通过放电产生离子,受温湿度影响,离子扩散速度较慢,且难以覆盖所有区域。负离子存活时间一般只有几秒。
产生静电:负离子会扩散到室内各个地方,包括墙壁、玻璃、天花板等,使物体带电,灰尘附着到各个角落,反而容易造成室内清洁问题。
产生室内污染物臭氧:离子发生放电反应,容易把空气中的(O₂)变成臭氧(O₃),在室内环境密闭空间下,氧气含量本就不高,加上臭氧变多,不利于身体健康。
净化效果不如滤网:负离子可以沉降空气中灰尘、分解有害化合物,但在PM2.5、甲醛等污染物的净化上,效果明显不如滤网活性炭等拦截。
综上所述:大部分负离子产品都是智商税,或者是抢钱的玩意。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-10-18 11:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 11:47:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 12:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 12:10:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 12:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 12:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 12:15:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 12:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 12:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 13:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 13:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 13:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 13:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 13:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 13:26:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 13:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 14:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 14:23:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 03:27 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
