查看: 1678|回复: 32
[电源] 重绕共模电感修复4USB口电源适配器(7-ELEVEN E-WC-17663-B)
发表于 2023-10-19 15:50:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买啥东西卖家送的赠品,今天有空检测一下,看看哪里坏了?别的我也不会,就用万用表的通断档测试看看哪里有没有断路或者短路吧?
外观:
有4个USB接口,但是不支持快充,适合放家里晚上慢慢充。
折叠插脚,收起来不占地方,好评!
主板正面,打了不少胶,有坛友说打胶的电源是好电源?
电路反面,一般般吧,山寨货就这样了。
检测从电源输入插脚开始,保险正常,第一级共模电感正常,X电容正常,嗯?第二级共模电感开路了?
拆下来一看,原来是断了,这是摔过了?
索性拆了重新绕一遍吧?
绕好了,焊接回去,打上704胶固定一下,
果断上电测试,如我所料,没有烟花,等了一会儿,空载功耗下降到0.11~0.13W之间:
拔下插座,这颗指示灯还能亮好久:
就这样吧,又多了一个吃灰的充电器。
参与人数 5家元 +143 收起 理由
qrut + 20
nokia5320 + 12
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
发表于 2023-10-19 15:56:17 | 显示全部楼层
除了这电感难看其它还不错
发表于 2023-10-19 16:03:45 | 显示全部楼层
挺不错,还有四个口,放床头晚上充电用挺好。
 楼主| 发表于 2023-10-19 16:04:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2023-10-19 15:56
除了这电感难看其它还不错
山寨货嘛,你要求不要太高。
发表于 2023-10-19 16:04:38 | 显示全部楼层
这线太硬了,不好绕
 楼主| 发表于 2023-10-19 16:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-10-19 16:04
这线太硬了,不好绕
这线其实没那么粗,只是我放大了,看起来才显得粗。实际上连0.5mm的直径都不到。
 楼主| 发表于 2023-10-19 16:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果没有4个口,我就不修它了,直接拆件了。
发表于 2023-10-19 16:12:50 | 显示全部楼层
这个充电器还不错,该有的都有
 楼主| 发表于 2023-10-19 16:15:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-10-19 16:12
这个充电器还不错,该有的都有
如果没有XY共模电感之类的,我就不修理它了。
发表于 2023-10-19 17:44:20 | 显示全部楼层
用他的外壳,自己DIY一个四口的快充,也是很不错的
发表于 2023-10-19 19:18:52 | 显示全部楼层
这个做工用料都不错的,可以当个备用的
发表于 2023-10-19 19:38:00 | 显示全部楼层
应该是出口货。
焊接不行啊 ,很多焊点空洞虚焊。
USB有识别芯片,应该能上2A吧。
 楼主| 发表于 2023-10-19 20:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-10-19 19:38
应该是出口货。
焊接不行啊 ,很多焊点空洞虚焊。
USB有识别芯片,应该能上2A吧。
嗯,技术有限,就这样吧。
发表于 2023-10-19 20:06:07 | 显示全部楼层
这赠品做工挺不错的
 楼主| 发表于 2023-10-19 20:41:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-10-19 20:06
这赠品做工挺不错的
还行吧,你说值5元钱不?
发表于 2023-10-20 01:34:28 | 显示全部楼层
这电源适配器做工看着还可以,USB口带充电识别芯片。
 楼主| 发表于 2023-10-20 06:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,还行,挺沉的,没有金属配重,所以还值得一修。
 楼主| 发表于 2023-10-20 06:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
妲己的宝宝 发表于 2023-10-20 03:43
能用就行
是的,能用就行。
发表于 2023-10-20 07:05:27 | 显示全部楼层
作一个备胎还是可以的。
GMT+8, 2025-7-21 22:22 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
