查看: 1384|回复: 2
[产品] 联力推出Galahad II LCD水冷系统:第8代Asetek泵、2.88英寸屏幕
发表于 2023-10-19 23:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
联力近日推出了 Galahad II LCD 免维护水冷系统,有 280 毫米和 360 毫米两种尺寸冷排版版本。
Galahad II LCD 免维护水冷系统采用第 8 代 Asetek 水泵方案,配有三相电机,转速最高为 3600 rpm。联力表示相比较前代产品,不仅提升了性能还降低了噪音,新型泵每 100W 的温度散热最高 2°C。
Galahad II LCD 水块采用针对最新 AMD 和 Intel 处理器进行优化的新型铜垫。增加了管道、内部通道和泵内通道的直径,开发了新的冷却板并改进了热交换器,减少了空气流动的阻力。管道以 45 度角连接,可 360 度旋转,简化了安装。
联力 Galahad II LCD 配有 2.88 英寸彩色 IPS 显示屏,分辨率为 480×480 像素,亮度为 500 cd / m2。
联力 Galahad II LCD 提供两种类型的风扇:常规高性能 RGB 风扇(280mm 版本)或 UNI FAN SL-INF 菊花链 ARGB 风扇(360mm 版本)。
280mm 版本采用两个 140mm 风扇,可控风速为 300-1550 rpm,提供高达 89.7 CFM(立方英尺每分钟)的气流和 2.99 毫米水柱的静态压力。
360mm 版本采用直径为 120mm 的冷排,转速为 300 至 2450 RPM,产生高达 79.9 CFM 的气流和 3.26 mm 的水柱静压。
联力 Galahad II LCD 兼容 Intel LGA 1700、LGA 1200 和 LGA 115x 处理器插槽以及 AMD AM5 和 AM4 插槽。LSS 有白色和黑色版本,提供六年保修,官方暂未公布产品售价。
发表于 2023-10-20 00:21:14 | 显示全部楼层
一看就知道是光污染神机。
发表于 2023-10-22 13:49:02 | 显示全部楼层
水冷就不需要散热风扇了吧,那几乎就没啥噪音了。
GMT+8, 2025-7-22 05:21 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
