查看: 2785|回复: 8
[工仪] PTC板加工LED灯珠专用焊接盒
发表于 2019-6-1 23:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新坛好久没发过贴,最近看视频学新版PR,看看有些什么新功能,发现年纪大了,40后学东西真的慢了,学完再回去看前面的,又基本忘光了。
这不,看多了眼睛还受不了。今天放松一下,动手做点东西消磨时间。
跟风买了个PTC加热板,到手后只测试还没发挥过作用,主要是直接用不方便。
1、准备材料:70mm方块PTC发热板一个,铁盒一个,开关及电源线。
2、PTC板看到好多用平头螺丝打沉孔的,不过我没有,沉孔也感觉铝片太薄打不好。
反正感觉不需要太大受力,于是利用正好手头有的丝攻直接上长螺丝,同时长螺丝作为固定脚。
螺丝不出头,再螺帽反面上紧就行。
3、铁盒定位打孔,直接用拿到时就带的几个小孔。
(缺点:最后成品脚位不均匀)
4、长螺丝加工成螺丝杆:小钢锯被老头子拿到老屋去了,只能另想办法去掉螺丝尾部。
钢锯条加自制小手钻还行,加工面也比较光滑。
5、打孔安装电源线及开关。(最后感觉开关也是多余的,直接拨电源线就行,缺个电源指示灯及没有三线电源线才是败笔。)
发现这种电源开关安装还是不错的,比方的开关开孔方便,电源线盒子内部打胶固定。
一个劲动手组装,现在发帖才发现少拍了几张照片。
底部垫脚安装及固定的过程没照片了,好在也不难就不补照片了。
6、下面是成品:
侧面看,上部是平的,螺丝没高出铝板,利用率还是比较高的,只是两边没加热的材料,只有中间才是高温所在。
7、加热比较快,没几分钟就到220度了,当然这只是中间温度最高的地方才这么热。
做好马上把两个LED筒灯的灯珠中好的灯珠焊接到一个上,修出一个好用的来,速度还挺快,不过又是拆又是换,没手拍照就不拿出来显摆了。
完事,接下来估计得放盒子里吃灰去了,所以电源指示灯和三芯电源线也不会去改了。
大家推荐一下,这玩意还有什么其他用吧。
有个想法是能再加个温控电路能调温就好了,可能用处更广。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
xuyaz + 20 垫点东西,拆手机时也能用它加热.
aacyxjz + 10
发表于 2019-6-2 07:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 09:49:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-2 11:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 13:25:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-2 19:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 20:46:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-10 07:50:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 14:27 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
