查看: 4804|回复: 10
IPV6的公网IP和DDNS实现外网访问NAS失败,是不是防火墙问题
发表于 2023-10-24 11:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过IPV6的公网IP和DDNS实现外网访问NAS。整个网络链路如下:
京东云鲁班64G版只有将IPV6设置为”桥接“模式,nas才能拿到公网IPV6地址,但是此时没有防火墙开关。而设置为”自动模式“,有防火墙开关,路由器和nas没法获取IPV6公网地址,只能拿到内网地址,所以只能设置为桥接模式,但是这种模式,通过外网只能ping 域名,不能访问5000接口连接黑群晖。
所以有两个问题:
1、是不是因为桥接模式默认关闭了防火墙,导致外网不能访问?
2、是不是通过IPV6设置为自动模式,nas才能获取IPV6公网地址?
3、有个带openwrt的x86旁路由器,能否通过旁路由实现分配IPV6的IP,控制防火墙,从而绕开路由器的防火墙。
发表于 2023-10-24 12:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 15:37:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 21:20:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-25 20:13:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 14:05:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 10:54:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 17:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 17:08:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 10:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-5 18:03:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 04:36 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
