查看: 3296|回复: 2
[AVR] AVR单片机编译软件ICCAVR的使用技巧
发表于 2023-10-24 18:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、先来一段朴实的独白吧
写这篇文的时间是2008年。大学1996毕业,专业是化工,但喜欢电子。篇首声明:哪一行都有鄙视链,就连打个游戏都不例外。如果大神路过这里,请您show your mercy然后walk away就当nothing happened.  当然,大牛都是很低调的,因为他们身心都沉进编程的世界里不能自拨。好了本文就ICCAVR的使用说明作一个入门式的引导,方便新、老网友作一种可供使用的参考。
上大学并不是为了纯读书,而是自我发现、反馈、然后决定的心理成熟过程,好吧这就是我的层次。上学时为了搞懂一个东西,在网上查找所有的有用的信息资料,当然必须免费的,唉不谈。现在如果需要一些资源直接买买买,省时省力省心。嗯回不去的过去。感谢在知识产权还不严谨的当时网络给了我很多。我想现在终于有些时间了,可以做一些反馈了。同时,希望一切都回归理性。
二、介绍ICCAVR
AVR单片机是ATMEL公司开发的高速8位处理。
低档Tiny系列AVR单片机: 主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;
中档AT90S系列AVR 单片机: 主要有AT90S1200/2313/8515/8535等; (正在淘汰或转型到Mega中)
高档ATmega系列AVR单片机: 主要有ATmega8/16/32/64/128( 存储容量为8/16/32/64/128 KB)以及ATmega8515/8535等。
ICCAVR编译软件是ATMEL公司推荐的第三方编译器之一,目前ICCAVR7.22版本在网上可下载使用。
那么如何新建一个工程项目,做好准备工作,然后开始写程序代码呢,下面按步骤一步一步说明:
1 菜单》Project》New,先新建一个工程
2 在弹出的窗口中选择保存在哪个文件夹中,最好单独建个文件存放该工程。然后输入工程文件名,比如test,然后点保存。
3 菜单》File》New,来新建一个存放程序的文件
4 新建了一个窗口,窗口默认名为Untitled-1,点击一个该窗口空白处随便输入几个字符,可以看到保存按钮由灰色变成彩色,点击 菜单》File》Save,在弹出的窗口中选择保存在哪个文件夹中,最好与刚才新建的工程保存在同一个文件夹下。然后输入程序文件名,比如testpro0000.c此处注意,要以.C结尾,表明是一个C程序文件声明,然后点保存。
5 可以看到默认的文件名Untitled-1被保存成我们输入的testpro0000.c,在界面右边目录树上鼠标右键选择Add file(s),将此程序文件添加到第一步新建的项目test中去。
6 在弹出的窗口中 找到我们刚才建的程序文件testpro0000.c,点击打开
7 如下图,该.c文件已经在项目的目录下了,准备工作结束
8 接下来说一下重点有用的一个功能:应用生成器,就是下图中像扫把一个的小图标
9 不要犹豫,点它,弹出一个向导窗口,在CPU选项里选择我们用的型号,例如Target CPU,选M16,即ATMEGA16,Xtalspeed 即晶振频率,选择你所用的晶振频率,最右边 External interrputs 即外部中断,我选中打开INT0,中断触发方式为Low level,即低电平触发。
10 在Timer0选项里选中Use Timer0 打开定时器T0,旁边Overflow interrupt意思是定时器中断溢出处理函数打开与否,选中(即一个小叉叉表示选中)打开它,因为到时我们要在这个函数里处理一些变量。Desired value 意思是你需要的数值,旁边的Units 是单位表示。比如我要定时4us,就可如下图这么选。下边Prescale select 是预分频,选择8或其它数值,可以看到右侧Actual value 表示能实现的实际精度。此项目中我们就打开INT0和T0,其它的功能先不做示例。点击OK.
11 弹出一个新的未命名Untitled窗口,里面就是我们刚才用生成器生成的程序构架,我在//后做了注释,因为并未保存该文件,所以里面的字体也没有被ICC编译器识别并以彩色颜色表示。那么,我们知道了这些函数是干什么用的,就可以开心的复制-粘贴到我们的程序文件testpro0000.c中去了,有用的信息COPY之后,下图中的Untitled-3窗口使命也就完成了,选择File》close,在弹出的窗口中选择 不保存 即可。然后就可以在testpro0000.c里写代码了、改程序、新建变量、调试程序了,然后点击红色的编译程序按钮,显示0 errors,0 warnings 即大功告成!
12 程序编译通过以后,在我们第一步建的项目文件夹下,会产生以.hex结尾的文件,这个文件就是编译器生成的机器代码,我们可以用工具将此HEX文件烧录下载到我们的AVR单片机中去,单片机就可以执行代码了。这个软件就是 PROGISP 目前版本1.72在网上可供下载。
当然,我们要先需要一根下载线,连接电脑和AVR单片机。这根线的关键词是 USBASP ,请自行搜索,网上很多卖的,买个带保护的等等。买个次品把主板烧了就不划算了。下载很简单,选择目标CPU为ATMEGA16后,第1步【调入flash】,找到目标hex打开,第2步点【自动】即可。
13 AVR单片机熔丝位设置,在PROGISP软件中点击三个小点的一个按钮,请参见上面PROGISP主界面图中的标注,会弹出一个小窗口,有位配置方式,向导方式,选择向导方式,即可在不了解各种参数的意义下,实现编程熔丝位。请提前做些小功课,不要手抖锁死芯片哦!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2023-10-24 21:01:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 09:07:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 00:31 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
