查看: 4904|回复: 31
[综合] 艺术与技术的结合(高精度lm317恒流源)
发表于 2023-10-25 23:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用老国半lm317制作了一个经典电路100.00mA(四位半精度,精度经过高位标定电压基准,电阻基准,欧姆定理互相检验,并将10兆欧姆内阻考虑进去计算)恒流源,12.5欧电阻用8只100欧姆并联(低温漂),外接可调电位器微调,每只电阻利用不到十分之一功率。顶部外加led灯珠照明(100ma恒流)不发热(烤机用,测量时不用),底部大块散热铝片。电源用恒压,或者锂电池供电,可排除电源噪声和电压变化引起电流微小变化。
电阻分散和远离lm317是焊接的关键。支架先焊接在铜螺丝上再接入电路。
太晚,后续再慢慢优化,增加风罩,支架等等。
增加铝块温度监控,小风扇微散热。
参与人数 3家元 +61 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2023-10-26 00:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 00:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 01:45:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 06:36:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 06:37:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 06:40:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 08:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 08:46:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 09:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 11:51:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 11:51:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 11:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 11:55:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 15:34:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 16:01:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 16:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 16:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 16:50:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 01:15 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
