查看: 1808|回复: 0
[产品] Quest 3头显迎来Quest v59更新:增加省电模式,改进透视功能
发表于 2023-10-26 01:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Meta 公司最新推出的 Quest 3 头显拥有更强大的处理器和更高分辨率的显示屏。然而,这也导致了电池续航能力的下降,许多用户对此颇为不满。
为了解决这个问题,Meta 公司为 Quest 3 推出了该头显发售后的首次更新 ——Quest v59 更新,增加了一个省电模式,可以通过降低图形质量来延长使用时间,这个功能可以在设置菜单中的“电源”选项里找到。
虽然省电模式肯定会提高头显的续航,但也牺牲了图形质量,而这也是 Quest 3 相比上代产品的主要升级之一。Meta 没有具体说明是如何降低图形质量的,是降低刷新率、延长加载时间还是其他什么。
除了省电模式,Meta Quest 3 的 v59 更新还带来了其他一些新功能和修复,包括:
  • 支持在头显中打开 YouTube 直播聊天,让用户可以在直播时看到并回复评论,而不用摘下头显。这个功能目前还处于抢先体验阶段,需要向 Meta 公司申请才能使用。
  • 增加了一个快捷方式,让用户在遇到游戏中的问题时,可以通过按右手控制器上的 Meta / Oculus 按钮五次,跳转到错误报告表单。
  • 可以用表情反应或者头像贴纸来回复好友的消息,而不用每次都用文字。
  • 在人物面板中增加了一个活动标签,可以更方便地看到好友正在玩什么游戏,并加入群聊。还有一些推荐的应用和游戏,可以让用户和好友一起玩。
  • 对于新购买的 Meta Quest 3 用户,有一个“建议边界”功能,可以根据周围的环境,自动建议一个可编辑的游戏边界,而不用每次都从头画。
  • 针对混合现实游戏,有一个“辅助空间设置”功能,可以在打开混合现实应用时,快速扫描周围的环境,并创建一个简单的房间表面模型,包括墙壁、桌子和其他家具,而不用手动将它们添加到空间中。
  • 改进了 Meta Quest 3 透视模式下手部的显示效果,让用户在混合现实中操作面板和应用时更舒适。
IT之家注意到,Meta 公司还承诺将把 Remote Display 应用(原本是 Quest Pro 独有的功能)逐步推送到 Meta Quest 3 和 2 上,让用户可以在头显中查看自己的电脑桌面。此外,在 Horizon Home 中的头像将首次拥有双腿。还有一个家庭中心功能,在 Meta 应用中可以让父母为自己的孩子或青少年设置每日使用时间限制和休息时间。
Meta 公司在 Quest 2 发布后不断地通过更新来对其进行改进,在 Quest 3 上也将采取同样的做法。
GMT+8, 2026-10-21 15:29 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
