查看: 5131|回复: 37
[家电] 各位老哥,12V电源用一次就坏了,请教(已上传电源图)
发表于 2023-10-29 22:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个90涵道,想测试一下。因为身边没有电池,用一个12V 220W的直流电源测。开始一切正常,其实调速器(油门)我转不到10分之1,因为是晚上,我也没有暴力开。当时可能也就2到3A电流吧。我就开了十几秒,当我把油门拧到最小关停它的时候,突然就断电了。然后12V电源就没有输出了。就这样坏了?我开始还以为这电源太老了吧。又换了一个测试。结果也是一样。请教各位老哥,到底是什么原因呢?关的时候不是电流最小接近0了,为何会突然就断电了。然后12V的电源就再也没有输出了。用万能表测的,电压为0. 这是为何呢?就这样坏了两个12V的电源,我这两个电源也不是什么山寨货。按理来讲各种保护应该还是有的。我当时只是发现,把油门拧到最低关停的时候,可能油门那电位器转动的速度有点快吧,我不是慢慢拧到最低。我感觉涵道里面的桨叶在停的时候会左右摆动一下。可能是惯性吧,毕竟里面的桨叶是金属的。涵道里面是一个无刷电机,另一个蓝色的是一个电调。还有一个调速器也就是油门。按这样讲,如果我是接航模那种电池,那电池会不会也像这种电源一样容易坏呢,或者说用一次就坏?麻烦各位老哥帮帮忙。
续:本来想挑个容易拆的,拆开看一下。结果弄掉底下的垫子,里面还有很多胶,弄了几下还没发现螺丝。还要想点办法,另一个电源更难拆。看外观没看到有螺丝。
拆开了拆开了。不过背面给铁片焊住盖住了看不到。现在不方便动烙铁,有同事在。要周五晚上或周六才行了。
31号续:背面也拆开了。请各位老哥指点一下。到底最有可能是哪里坏了?
发表于 2023-10-29 23:11:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 23:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 23:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 23:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 00:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 08:06:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-30 08:15:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-30 08:17:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 08:19:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-30 08:20:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-30 08:20:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-30 08:21:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-30 08:23:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-30 08:23:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-30 22:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 00:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-31 08:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 09:06:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 12:21:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 08:48 , Processed in 0.577201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
