查看: 4149|回复: 9
[产品] 小米 14 手机额外 8GB 存储扩容:老机型不支持,后续向友商开放
发表于 2023-10-30 23:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上周的小米澎湃 OS 暨小米 14系列新品发布会上,雷军宣布推出一项“UltraSpace 存储扩容”功能。对于 256GB 的小米 14 Pro,用户可以获得额外的 8GB 空间,而对于 512GB 的小米 14 和小米 14 Pro,用户可以获得额外的 16GB 空间。
今日,小米手机系统软件部总监张国全对该功能进行了解读,表示“UltraSpace 存储扩容”功能完全不会对 UFS 造成寿命风险,而老机型不支持升级。
此外,小米已经把标准贡献给了 UFS 协会组织,为了尊重原创,小米要求芯片厂商做了一点时间保护期,不久的将来,各大手机厂商应该都会适配这个功能。
IT之家附完整内容如下:
关于小米 14 发布会讲的存储扩容功能,这几天看了一下大家的反馈,感觉还是有必要讲一下这个功能的来龙去脉,文字很长,对技术没兴趣的同学可以只看问题和第一段回答
为什么要做这个功能?
说来惭愧,前些年,MIUI 一直背负“臃肿”的骂名,这两年一直大力整改,从去年的剃刀计划,再到今年的存储扩容是一脉相传,要彻底告别臃肿。
剃刀计划 1.0 要做到除个别基本功能外,其他系统应用都可以卸载,剃刀计划 2.0 要做到是系统固件最小,加上存储扩容,确保用户可使用空间最大
超精简小米澎湃 OS ,不只极致轻快,也能节省大量空间,加上硬件扩容的 8GB,对比友商旗舰最多可额外获得近 20GB 空间。此外,OS 中文件去重和动态压缩功能,也让存储效率提升,不仅是大,还更加“耐用”,综合下来,长期使用存满后,可以多存储 30 甚至 40G 以上的数据。
技术原理是啥?UFS 会不会有寿命风险?
完全不会,大家放心使用,要相信小米和芯片厂商的专业程度,也不要被带节奏。
简单科普一下坏块替换管理, 由于存储器件一般只能在发现坏块后再用预留空间的单元做替换,一旦没有足够的预留空间将会导致存储芯片完全无法使用。我们除了根据用户习惯来预留充足的空间外,还优化 Cache 的管理以减少擦写及坏块的产生,并同时支持在长时间使用后根据用户情况来云控调整坏块预留区,保证系统的稳定性。按照目前重度用户的模型来评估,在每天写入 40GB 数据的条件下,256GB 的扩容芯片依然可以保证超过 10 年,512GB 可以超过 20 年,请大家放心。
要保障最佳的存储体验,需要实现主机文件系统和 UFS 的深度协同,这在之前 FBO 焕新存储功能已经体现过,相同的理念,小米在主机端也基于文件管理深度介入了 UFS 的资源管理,通过软件实现“数据非必要不写入(UFS)”,通过软件 + 固件实现“写入数据非必要不迁移”,减少写入量的同时也实现了更好的 wear-leveling 和 WAF
老机型可以升级支持吗?
需要手机厂商,供应链厂商联合适配,并且要在手机生产的时候做标定,所以老机型不支持。
同样的小米 14,为什么有些版本不支持?
为了供应链安全,我们采购了多家存储芯片,虽然小米向供应商 share 了所有的技术,但有些厂商还没来得及适配,其实上市前几天还有反对意见,最后是雷总拍板:好技术不要浪费,给大家讲清楚就行,多 8G / 16G 就当是享受技术带来的快乐,没有也是正常的,希望大家理解。
在小米的推动下,国内外主流存储芯片厂商会陆续适配。
这个技术别的厂商可以用吗?
小米已经把标准贡献给了 UFS 协会组织,为了尊重原创,我们要求芯片厂商做了一点时间保护期,不久的将来,各大手机厂商应该都会适配这个功能。小米从成立开始,一直希望和所有厂商一起推动行业进步,这个不需要解释吧,大家应该有目共睹。
据雷军此前介绍,一块标称 256GB 的手机存储,实际的真实空间其实超过了 275GB。其中,93.1% 的空间是用户真实可使用的,剩下的 6.9% 被称为 Over Provision ,简称 OP,是存储器内部管理占用的空间。这部分空间在手机的使用过程中无法被利用。
小米与存储器厂商进行了紧密的协作。首先,小米修改了空间管理策略,将 OP 区占用的空间从 6.9% 压缩至约 3%。这个过程需要深入了解存储器的工作原理,以确保在压缩 OP 区空间的同时,不会影响到存储器的性能和寿命。在多次的测试和优化后,我们找到了一个理想的平衡点。
然后,小米让澎湃 OS 文件系统新增了逻辑地址映射范围,使得它能够管理这部分“新空间”。这个过程中,小米需要对文件系统进行深度定制,以确保它能正确、高效地管理这部分新增的空间。我们的工程师们经过无数次的试验和调优,终于实现了这个目标。
发表于 2023-10-31 00:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 01:28:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 20:39:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 22:37:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 07:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 12:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 13:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 15:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 18:57:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 13:43 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
