查看: 5019|回复: 28
[家电] “供给侧改革”,让遥控开关待机功耗大幅下降
发表于 2023-10-31 09:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通家用遥控灯,遥控开关、插座,用继电器控制开闭,厂家为节约成本,电源方面,普遍采用阻容降压方式,这种电路由于是恒流电路,效率较低,待机功耗较高,结合身边多多少少有一些闲置的充电头,闲着也是闲着,不如改造下,用于给遥控开关供电,既节能,还有一定效益。
有了想法,就开始实施。
遥控开关静态待机电流,无论开关闭合与否,该电流变化不大,由于是用于插座,是7X24小时待机,算一下耗电:220*0.0189*24*30=3度,每个月大概要3度电左右,够买一个网上便宜那种小电流开关电源模块了。
拆开外壳后测量
果然是用阻容降压供电,降压后通过稳压管将电压控制在12V左右,实测继电器断开时能达到这个电压,当闭合后电压下降明显。
充电头拆出来的开关电源板,静态待机电流只有阻容降压的十分之一不到,4个月才要一度电,效率效益不知高了多少。
由于充电头输出电电压一般在5-7V,需要进行改造,才能达到12V继电器的驱动电压10V以上,本次改造是更改了输出端的稳压管,把原先的6V换成12V,实测更换后输出电压为11.12V,可用。
断开遥控板原阻容降压整流电路,把开关电源的输出接到遥控板的稳压管两端,供电后,在继电器闭合状态下的工作电流。
在继电器断开状态下的工作电流。
随便找个吸顶灯镇流器,取出内部电路板,用外壳。
把开关板的电源板用热熔胶固定在底板上
盖上外壳,再次测量电路功效,闭态电流。
开态电流
把改造后遥控板接在插座上。
正常使用。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2023-10-31 10:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 10:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 11:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 11:17:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 11:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 11:26:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-31 11:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 12:54:38 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-11-1 09:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 09:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 10:57:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 08:59:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 11:29:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 19:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 21:22:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 22:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 16:51:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 09:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 09:49:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-10 09:34 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
