查看: 2982|回复: 12
[电脑] 平板USB口供电问题
发表于 2019-6-2 19:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板电脑使用充电OTG扩展WTG时卡死,手动拔掉充电导致硬盘盒子里的硬盘损坏。而且USB口在使用大容量高速U盘时会断电,使用32G S33U盘没有问题稳定。
USB3.0口
用电流表测试结果
左侧是有问题的USB口,右侧是正常的
最后一张是正常的拆机图,有问题的没拆开
应该是USB口电压出现问题了对吧
这个有办法修吗
发表于 2019-6-2 19:46:39 | 显示全部楼层
看下是否USB母头里面的弹片接触不好~
发表于 2019-6-2 20:15:10 | 显示全部楼层
应该是本身供电不足,没什么办法,如果有多个USB口可以用双头接口借电,否则就只能外接电源或者用普通U盘
发表于 2019-6-2 20:44:40 | 显示全部楼层
U盘耗电不可能大于900MA吧,
 楼主| 发表于 2019-6-2 21:01:36 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-6-2 20:15
应该是本身供电不足,没什么办法,如果有多个USB口可以用双头接口借电,否则就只能外接电源或者用普通U盘 ...
本身供电很好,左右同型号同款,只有这一个
 楼主| 发表于 2019-6-2 21:03:55 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2019-6-2 20:44
U盘耗电不可能大于900MA吧,
不是功率问题,是会电压不足掉电
 楼主| 发表于 2019-6-2 21:07:39 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-6-2 19:46
看下是否USB母头里面的弹片接触不好~
4个弹片目测完好,小容量U盘供电稳定,上大U盘和固态硬盘盒都会掉电
发表于 2019-6-2 21:21:35 | 显示全部楼层
那换下接口旁边的滤波电容看看吧,跑下线路换下电感,这两个换了还有问题就要考虑电源管理芯片了
发表于 2019-6-2 21:32:41 | 显示全部楼层
检查下USB供电线路上的钽电容,特别是DC转换芯片附近的,很可能容量下降所致~
发表于 2019-6-2 23:13:40 | 显示全部楼层
dearoo 发表于 2019-6-2 21:03
不是功率问题,是会电压不足掉电
刚才没看仔细,
我的台电平板USB3.0  实际是2.0的
你带450--500毫安,如果正常(4.8---5V)那多数可能就是这样的,厂家忽悠
500毫安带带东芝的机械移动硬盘OK ,我一直在用
不放心哪就买个带电源的线或USB Hub
 楼主| 发表于 2019-6-3 09:34:34 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2019-6-2 23:13
刚才没看仔细,
这台出问题的,之前长时间Vl716固态硬盘盒WTG稳定使用,USB3.0绝不会假,速度很快很稳定,出问题后第一张图片是U盘正常时显示的,过会儿就可能断电,另外找来没问题的用Vl716固态硬盘盒WTG很稳定,用图中3281 128G小胖子U盘也很稳定
 楼主| 发表于 2019-6-3 09:39:36 | 显示全部楼层
刚才没看仔细,
上一张这个口当时没有坏时的测速
发表于 2019-6-3 17:04:21 | 显示全部楼层
dearoo 发表于 2019-6-3 09:39
上一张这个口当时没有坏时的测速
谢谢分享
那就找找主板原因?
GMT+8, 2025-7-23 05:28 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
