查看: 7394|回复: 22
[另类] 制作电池内阻检测仪和简易容量测试仪改造
发表于 2023-11-2 00:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个已经制作很久了,就是突然想起来分享下给大家一个参考,再次推荐现在3D打印机很便宜了,入手一个,diy真的很方便,一个电池内阻测试表,看卖家和专业仪器的对比,精度还是挺高的,业余测测做个参考还是性价比很高的,记得好像40几块钱,可以电池供电,我又加了一个电压表,可以测量被测电池的电压
通电瞬间显示供电电池电压,然后就进入内阻测试模式
测量表内部电池供电,加了一个typec的充电模块,当时一口气做完没拍内部图,电路很简单就是设计了一个可以测18650,14500(5号电池尺寸) ,10440(7号电池尺寸),因为现在不少电动工具用的都是小号动力电池,这样测量范围大点,当时就忘记聚合物电池这个事,都做完壳了,懒得再打印,就直接手开了口,做了两个测试针,这样又可以测试聚合物电池了
外接线可能有点细了,和座上差点,但是够用了
再就是这个锂电池容量测试仪,原装是只能测量18650电池,这样又局限了.所以就买了个单节锂电池的充电器
覆盖上面的3种型号电池,然后把内部电路拆掉,嫁接到电路板上,这个表也带内阻测试但是和我那个内阻仪就差太多了,参考都不参考不了,可以充放电测试容量,挺方便的
这个大家应该都知道,也给大家做个参考
发表于 2023-11-2 07:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 07:57:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 08:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 08:25:25 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-2 08:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 08:33:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 08:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 11:22:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 11:26:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 12:09:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 12:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 14:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 14:49:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 15:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 15:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 16:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 17:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 17:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 14:59:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 19:40 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
