查看: 6063|回复: 55
[音响] 金正插卡音箱奇怪故障,有兴趣的大神帮忙分析一下
发表于 2023-11-2 14:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
         一台带FM收音、蓝牙和语音提示的插卡音箱,使用2个月后出现奇怪故障。当电压高于4V时一切正常,当电压低于4V时,就会出现连续不停的类似交流声的噪声,只是比交流声脆一些,且随音量的调节同步变化,而播放的音乐声音是正常的。在FM和蓝牙模式下也是一样,只不过蓝牙时噪声更大,几乎把音乐声音都盖住了。
         主控芯片是PDSA15E2C,查不到资料,应该是还集成了蓝牙和语音提示功能。充电管理芯片是FH8208。功放芯片是8002D。电路板背面除了显示屏和轻触开关之外什么都没有。
         用耳机听是没有噪声的,试着将功放芯片8002D的4脚接地,噪声消失。似乎问题出在耳机插座之后、功放之前。由于没有电路图,双面印板又很难看出电路走向,我有无从下手的感觉。恳请各路大神帮忙分析一下故障原因,是什么问题使噪声和电压有关呢?
             版主:怎么编辑时添加的文字不能全部显示出来呢?
         抱歉,有个细节我没说清楚。不光是用电池,直接插电或者用可调电源时故障都是一样。电压=4V就像是个阈值,>=4V一切正常;<4V噪声马上响起,再调高到4V马上消失。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2023-11-2 17:31:06 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-2 17:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-2 17:34:35 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-2 19:59:09 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-2 20:09:26 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-2 20:21:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-2 20:22:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-2 20:34:08 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-2 21:04:24 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-11-2 21:07:15 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-2 22:16:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-11-2 23:05:10 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-11-2 23:07:18 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-3 08:21:06 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-4 00:50:10 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-4 05:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-4 07:03:40 | 显示全部楼层
回复
发表于 2023-11-4 07:07:17 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2023-11-4 07:39:52 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-6-1 13:37 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
