查看: 2307|回复: 4
[软件] 网慢几种访问GitHub方法
发表于 2023-11-2 17:03:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创小白go
1.修改hosts文件
首先我们打开hosts文件,地址如图:
X:\Windows\System32\drivers\etc
修改内容为如下:
185.199.108.154 github.githubassets.com
140.82.112.21 central.github.com
185.199.109.133 desktop.githubusercontent.com
185.199.111.153 assets-cdn.github.com
185.199.108.133                                camo.githubusercontent.com
185.199.109.133                                       github.map.fastly.net
151.101.129.194                                github.global.ssl.fastly.net
140.82.112.4                                                gist.github.com
185.199.108.153                                                   github.io
140.82.114.4                                                     github.com
140.82.114.6                                                 api.github.com
185.199.108.133                     raw.githubusercontent.com
185.199.109.133 user-images.githubusercontent.com
185.199.110.133                            favicons.githubusercontent.com
185.199.110.133                            avatars5.githubusercontent.com
185.199.109.133                            avatars4.githubusercontent.com
185.199.108.133                            avatars3.githubusercontent.com
185.199.109.133                            avatars2.githubusercontent.com
185.199.109.133                            avatars1.githubusercontent.com
185.199.110.133                            avatars0.githubusercontent.com
185.199.109.133                              avatars.githubusercontent.com
140.82.113.9                                           codeload.github.com
54.231.132.25 github-cloud.s3.amazonaws.com
52.216.76.180
github-com.s3.amazonaws.com
52.217.12.116 github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com
54.231.161.1   github-production-user-asset-6210df.s3.amazonaws.com
52.217.38.196     github-production-repository-file-5c1aeb.s3.amazonaws.com
185.199.110.153                                githubstatus.com
140.82.114.17                                   github.community
185.199.110.133                               media.githubusercontent.com
185.199.111.133                              objects.githubusercontent.com
185.199.111.133                               raw.github.com
20.221.80.166              copilot-proxy.githubusercontent.com
把上面的内容填充到hosts文件中去,在里面原先的最后一行添加上就可以了,然后刷新缓存,如图:
2.stream++
很多人觉得第一种方法不是很理想,因此我们就祭出了另一个法宝,他就是stream++,看上去第一眼就容易让人联想到stream游戏社区,事实上,它的确是一个开源的stream工具箱,可以提供本地反代的功能,只是支持加速stream,github等多个平台。如图:
打开后我们需要登录才能使用它的功能,登录方式多种多样,随便选择一种即可。登录好后就选择github,这时我们把它对应的选项全部勾选。然后选择加速模式,由于hosts效果不理想,因为我们选择其它的代理模式,如图:
这里选择PAC代理模式,然后我们设置它的代理模式,如图:
此时我们就可以打开github,如图
3.steamcommunity
steamcommunity和stream++原理差不多,同样也是一个提供本地反代服务的软件,只是它的用法就比stream++简单多了。我们来看看这个软件的样子,如图:
可以看到,很精致的一个软件,使用它也很简单,首先我们点击设置按钮,就会出现设置界面,如图:
我们选择本地反代服务为Github访问,接着保存设置。然后该界面退出,返回主界面,点击启动服务按钮,此时会弹出一个提示框,如图:
我们点击确定,等待导入证书,然后会弹出另一个提示框,如图:
我们仍然点击确定,此时证书安装完毕,服务启动,该软件便会在后台运行,此时再去打开github就很丝滑。
发表于 2023-11-2 17:23:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 17:53:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 18:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 19:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 22:05:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 13:03 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
