查看: 1344|回复: 0
[电子] 苹果 M3 首个 Geekbench 跑分(iMac 2023)出炉:频率 4.05 GHz
发表于 2023-11-2 17:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在昨日的“来势迅猛”发布会上,苹果正式发布了 M3、M3 Pro、M3 Max 芯片。同时,苹果还发布了搭载 M3 芯片的新一代 24 英寸 iMac,10999 元起。
这是首款采用 3 纳米工艺技术的 PC 芯片,实现了 Apple 芯片史上最大幅的图形处理器架构飞跃。
据苹果介绍,M3 系列芯片渲染速度与 M1 系列相比最快可达 2.5 倍,CPU 搭载的高性能核心和高能效核心比 M1 中的相应核心分别快 30% 和 50%,神经网络引擎也比 M1 系列芯片上的快 60%。
IT之家注意到,搭载 M3 芯片的 iMac 2023 已经出现在了 Geekbench 上。这款 iMac 搭载了 4.05 GHz 的基础版 M3 芯片,配备 16GB 内存,运行 macOS 14.1 (Build 23B2073),单核 3076 分,多核 11863 分。
参考苹果官方资料,M3 配备 8 核 CPU,10 核 GPU,24GB 统一内存,速度最高比 M2 提升 20%。此外,M3 系列芯片还支持多种编解码器,例如 H.264、HEVC、ProRes 和 ProRes RAW 以及 AV1。
GMT+8, 2026-10-17 21:27 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
