查看: 3460|回复: 29
[电脑] 电脑屏幕显示冻结是哪儿的问题?已修复!
发表于 2023-11-4 21:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台华硕主板的台式机,启动后几分钟电脑的屏幕显示就会冻结,什么反应都没有了,键盘大小写转换灯也没反应,像是死机了,但是显示仍然有,只是不再更新画面。跟操作系统无关,即使是在BIOS设置页面里也是这样,显示画面冻结时BIOS里面显示的时钟也固定不动了。
换了内存、显卡没有区别,电源5V、12V电压都正常。主板上目测也没有鼓包的电容(都是固态电容)。BIOS里面显示主板和CPU的温度也都正常,只有30多度。
是主板的问题吗?主板上哪部分最可疑?
故障原因找到了,是主板上给CPU供电的主电源变换部分的固态电容老化失效造成的,那些电容都非常烫估计温度在60度以上,换、加了几个普通电解电容之后故障就消失了,现在连续烤机24小时也再没出现屏幕显示冻结的问题。这个主板上的固态电容是真固态,但是也还是老化失效,固态电容并不象想象的那么耐用,也还是会坏的。
主板拆下,单独用最小系统测试,用替换法排除了内存、电源、散热等等可能性:
超频专用的巨大的四热管散热器,散热效果极好,清理干净,加新的散热硅脂弄好:
用一个新电源做最小系统测试:
这是拆下的主板,画圈的那几个电容发烫,上面的那10个有9个是6.3V560uF的,9个6.3V560uF的电容都是并联在一起的,所以随便并联几个新电容上去就可以,还有一个是3.0V820uF的,下面的几个则是16V270uF的:
用三洋和日本化工的电解电容换那些固态电容,结果板子很厚太难焊了,难拆而且更难装,用桶针也很难捅元件安装孔,开半小时才换两个,剩下的干脆不拆焊了,直接并联接上,一共换了3个16V270uF的,换了一个3.0V820uF的,并接了4个6.3V1000uF、1200uF的。电解电容比同体积的固态电容容量更大,滤波效果更好点。画圈的就是焊上去的电解电容:
换过电容之后屏幕显示冻结的问题不再发生,连续烤机一天一夜也非常稳定,虽然焊得很难看,但是效果很不错,固定台式机也不怕电容震动松脱,维修完成。
参与人数 8家元 +219 收起 理由
微醉 + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
辉腾8888 + 9 謝謝分享
zsljm + 30 優秀文章
苏州熊猫 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-11-4 21:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 21:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 21:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 21:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 21:48:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-4 21:53:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 22:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 22:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 23:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-4 23:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 11:10:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 08:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 08:37:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 08:37:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 15:47:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-6 22:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 23:04:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 03:34 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
