查看: 1987|回复: 14
[闪存] 固态硬盘坏了,拆8片闪存芯片做u盘,NW702支持啥主控啊?
发表于 2023-11-6 09:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
NW702 美光MLC闪存芯片。想搞U盘玩玩,
发表于 2023-11-6 09:29:41 | 显示全部楼层
单颗16G 1ce MLC,双贴上3267得了,便宜又稳定,写36读120左右
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-6 09:30:41 | 显示全部楼层
16g 1CE l95B,双贴SM3281吧
发表于 2023-11-6 09:40:29 | 显示全部楼层
一直疑惑,u盘主控纠错性能比ssd强吗? ssd都用不了的闪存,u盘上可靠性在怎样
梯次利用,就是这样吧
发表于 2023-11-6 09:55:41 | 显示全部楼层
猜测 你这个坏掉的是 群联的 主控 大概率是 3208/9 之前也拆到过不少 的确都是贴的3267ae
发表于 2023-11-6 09:56:11 | 显示全部楼层
梯次利用,就是这样吧 ...
优盘主控与固态主控的纠错能力孰强孰弱不能一概而论,比如新的优盘主控可能会比老的固态主控纠错能力强,但又比同时代的固态主控弱。所以,最好一对一对比。
ssd坏,有时也并非该ssd上所有闪存都坏了,可能只是其中的某一颗有问题,就会导致整个ssd失效,所以其它颗粒,有可能完全是好的。
颗粒的梯次利用也并非直接从ssd直接到优盘,前期会做颗粒筛选,品质特别好的,再做ssd;品质一般的,降容做ssd或做优盘,品质特别次的,再上优盘开半容。所以我们买小品牌的优盘,经常会买到颗粒是32G容量,但只开出来16G的这种情况。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-6 10:06:59 | 显示全部楼层
呵呵,又有的玩了
发表于 2023-11-6 10:27:54 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2023-11-6 09:56
优盘主控与固态主控的纠错能力孰强孰弱不能一概而论,比如新的优盘主控可能会比老的固态主控纠错能力强, ...
半容量的有那种本身就是1半可以用的die,都是晶圆靠近外圈那种切下来的颗粒,比如原始有4ce,只有2ce可用,我遇到过台电的u盘用这种
 楼主| 发表于 2023-11-6 17:54:49 | 显示全部楼层
sonic7216 发表于 2023-11-6 09:55
猜测 你这个坏掉的是 群联的 主控 大概率是 3208/9 之前也拆到过不少 的确都是贴的3267ae  ...
PS3109的主控。嘿嘿。提示20M,修复不了。
发表于 2023-11-6 20:20:10 | 显示全部楼层
3109修不了,据说3109右边那一颗或者说贴标签那一颗损耗通常比较严重,最好单独处理,702以前比较常见,主流MLC主控大部分都支持,最好双贴3267稳定,32G的容量也算可以
发表于 2023-11-7 08:51:57 | 显示全部楼层
朱小芳 发表于 2023-11-6 20:20
3109修不了,据说3109右边那一颗或者说贴标签那一颗损耗通常比较严重,最好单独处理,702以前比较常见, ...
正解,其中一颗损耗严重,需要单独处理,不然你量产通不过,贴3267AEA
发表于 2023-11-8 22:13:23 | 显示全部楼层
用固件升级工具可以救活的,win系统下有图形化工具,不行的话,有dos版的,刷入时间很长,当你认为死机的时候,不要动,耐心等待,最后有奇迹发生
手里有两个盘就是这么救活的,速度不快,但好歹是mlc,只是原来的型号没了
 楼主| 发表于 2023-11-9 06:55:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2023-11-8 22:13
用固件升级工具可以救活的,win系统下有图形化工具,不行的话,有dos版的,刷入时间很长,当你认为死机的 ...
试过了,就不了了,固件颗粒出问题了
发表于 2023-11-9 21:55:47 | 显示全部楼层
这个颗粒是l95b的,最好的就是3267
发表于 2023-11-9 21:55:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 07:56 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
