查看: 1888|回复: 6
[综合] 请教精通安卓刷机的TX 关于TWRP (已解决)
发表于 2023-11-6 15:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
一个老手机 原来安装过TWRP, 关键问题  电源键是坏的,
有时候想玩的时候  插上充电器 是会启动进入正常状态的
这次还是关机状态下,大概按到了音量键哪里 插插上充电线却进入了TWRP界面,然后因为有段时
间没接触TWRP了所以就各处看了一会  有1分钟左右没碰屏幕  黑屏了,进入省电状态了
重新插拔USB充电线 机子没反应,任何连接到PC电脑上  会检索到设备 并出现一个多媒体设备,里
面有2个移动磁盘分区  其中一个就是/SDCARD 用户分区  我的文件都在 安然无恙
在PC电脑上用ADB命令 devices 可以搜索到终端,显示是类似这样:
g67fgt7f5e6f65r   recovery
但ADB 其它命令 比如 SHELL 。。。 无法执行,我的感觉是 手机目前仍然还在 TWRP状态 (因为我
刚才还没有点重启或关机的操作)
PC电脑这边的ADB目录下还有个可执行文件 fastboot,查看其命令参数 也有 devices 这项,但执行后
一直是等待状态  没有终端检索到, 和执行ADB命令不同   ADB命令还能检索到手机
电池是内置的(要不早拔电池了)  电源键又是坏的,小白没辙了 :))
——————————————————   我是分隔线   ————————————————————————————
感谢楼下各位TX! 问题已解决
目前没能力破拆  但想玩的时候还是可以拿出来玩
其实早有分解换屏的想法  但苦于目前没有时候玩,教程倒是看过不少了
主要是自己有空压机
家里淘汰的机子都能开机使用 , 一个是外屏破了, 一个是内屏不好,一个是SIM卡槽坏了  一个是USB尾插坏了
再就是这个电源键坏的
谢谢大家
发表于 2023-11-6 16:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 16:50:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-6 17:31:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-6 17:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 12:46:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-7 15:43:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 05:20 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
