查看: 2410|回复: 17
[硬件] 这个电脑能否换固态硬盘
发表于 2019-6-3 06:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了发现跟以前的不一样,看整机
才发现把电池安上拍的照片没传过来,算了
cpu有点不理解
按理,cpu应该在上图的风扇位置,就是红字2的下边,或者在红字1的下边。那么这个橙黄色3表示的是什么芯片?
上图是WLAN的位置,图中还有两个一样的槽,一般还能插什么?
内存,下边红字的地方是插什么的?
一般每个空间都是一种专门的功能,第三张图黄匡位置是什么?上图是将这个放大了,比如黄字4这个是什么?不懂是集成块还是什么,类似有多孔的、外观感觉又有点比较硬的,就是鼠标里的(抱歉不知道是什么,集成块?)这个真心不知道。而红框我拔下白色固定销的是什么接口?
关键是硬盘
上图是取下硬盘左边是接口当然硬盘我反过来了,正常这面向下
硬盘座
上边是硬盘接口
 楼主| 发表于 2019-6-3 06:40:25 | 显示全部楼层
最想问的是,常见的IDE硬盘是针,插进去的,sata是另一个样子,这个第一次见,叫什么硬盘?
我本来想换成sata固态硬盘,还能不能换?
 楼主| 发表于 2019-6-3 06:42:24 | 显示全部楼层
按理,硬盘上标的就是SATA、7200转。可是感觉搞个固态怎么装?
发表于 2019-6-3 07:05:26 | 显示全部楼层
硬盘上的那个框架是能拆下来的吧!!!
:sweat:
 楼主| 发表于 2019-6-3 07:11:01 | 显示全部楼层
yich 发表于 2019-6-3 07:05
硬盘上的那个框架是能拆下来的吧!!!
刚才没想明白什么意思,重新拆了看看
 楼主| 发表于 2019-6-3 07:11:24 | 显示全部楼层
硬盘上的那个框架是能拆下来的吧!!!
谢谢,赶紧进去看看,刚才没想明白
 楼主| 发表于 2019-6-3 07:13:06 | 显示全部楼层
电脑在单位,昨天拆的,待会儿去重看
发表于 2019-6-3 08:46:38 | 显示全部楼层
这个硬盘应该有个转换头在接口位置,还可以更换mSATA接口的硬盘~
 楼主| 发表于 2019-6-3 08:59:52 | 显示全部楼层
是的,我刚刚拔下来,就是个普通的SATA口
 楼主| 发表于 2019-6-3 22:06:33 | 显示全部楼层
我用橙色标注的3,这个样子的只见过cpu?难不成这个不是cpu?不只是个什么物件?
发表于 2019-6-3 23:36:40 | 显示全部楼层
是戴尔的Lattitude E6220,我公司也仍然有服役的。
可以换SATA接口的固态硬盘,那个插头只不过是个90度的转接头,拔下来就行。
不能查MSATA的硬盘,虽然接口一样,但不兼容。
发表于 2019-6-4 13:59:59 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2019-6-3 22:06
我用橙色标注的3,这个样子的只见过cpu?难不成这个不是cpu?不只是个什么物件? ...
那是芯片组主芯片QM67,不是CPU,CPU应该是导管下面压着的那个~
发表于 2019-6-5 06:12:31 | 显示全部楼层
价格32g固态装系统,其他你认为有价值升级吗……
发表于 2019-6-8 22:34:50 | 显示全部楼层
你们看不懂,硬盘上面还有个小塑料转接件,拔下来,插到新硬盘上,就是了.
发表于 2019-6-9 08:35:20 | 显示全部楼层
那个3是桥芯片
发表于 2019-6-9 08:37:30 | 显示全部楼层
直接把机械代换成sata口的固态就行,其他的不用管。
机械硬盘上的什么转接件之类的全部挪到固态硬盘上去。
 楼主| 发表于 2019-6-9 09:07:55 | 显示全部楼层
这家看着怎么样?说的是MLC的。有没有朋友买过
发表于 2019-6-9 20:23:25 | 显示全部楼层
那是一个硬盘转接卡,硬盘是标准的SATA的硬盘
GMT+8, 2025-7-23 13:52 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
