查看: 9779|回复: 115
[综合] DIY了一个紧凑型6S平衡充电器
发表于 2023-11-12 01:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近手头有些玩具、航模和一些电动工具×的电池×组需要充电,电池组涵盖2S、3S、6S等,电池组充电最好使用平衡充,查了下成品也不是很贵,淘宝上山寨的B6充电器×不到100元,正品D6 A6价格很贵,也基本用不上,从DIY的乐趣出发,决定制作一个简单的充电器。
采用经典的多路5V1A充电头加4056模块组合,虽然没有平衡功能,但是分路充满之后,各个电池压差也不大,正常使用没有问题。下面记录一下制作过程:
材料准备:
TP4056充电模块,华为5V1A充电器(拆掉外壳),3010散热风扇×,硅胶线、PCB电路板等。
根据各个组件尺寸,设计外壳及内部结构,使用SolidWorks建模,整体模型如下图。
模型整体尺寸为11厘米×13厘米×4厘米。
使用1.5毫米铜丝并联充电模块
把贴片LED改造成双色LED,便于观察,4056模块充电时温度还是有点高的,增加一个9000转的3010风扇直吹散热。
前置充电口包括一个6S,一个5S,一个4S,2个3S,3个2S。后面看PCB上还有位置,再中间又补了一个1S的,基本不会用到。
后置面板包括一个3010风扇位,一个开关和一个电源×插座×。
根据原理焊接组装,组装好内部如下图,前后两个风扇使用额外的5v1A模块。
前视图和后视图
加盖后整体前视图和后视图
通电试机,所有绿灯亮,工作正常。
使用一个2S电池组测试一下,正常充电。
测试三路2S电池组同时充电,正常工作。
2组T插2S电池充满电转绿灯后测试各个电池电压分比为4.192V、4.188V、4.200V、4.187V,压差在合理范围内,日常使用没问题。
参与人数 10家元 +264 收起 理由
zzqqzzz + 30
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
ssn2 + 8 優秀文章
zhkrid + 20
发表于 2023-11-12 07:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 07:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 08:02:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 08:10:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:03:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:03:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:09:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 10:11:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 10:13:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 10:16:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:26:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:28:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 10:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 10:33:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 10:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 11:16:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 16:44 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
