查看: 2648|回复: 42
[网络] 拆斐讯K3 昨天转转刚到,想改散热不知版本。请大神指点。
发表于 2023-11-12 20:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-11-12 20:44:58 | 显示全部楼层
底部标签为A2;显示版或软件配置为A1.大神指点一下这是斐讯的那个版本。散热改造有什么好的方案
发表于 2023-11-13 07:37:35 | 显示全部楼层
内置天线设计,散热器也安装空气对流原理安装,工作的时候温度应该也不会太高的
发表于 2023-11-13 07:47:20 | 显示全部楼层
这个网上好像一大堆吧
发表于 2023-11-13 08:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个温控风扇足矣,先拆了清理油水更重要
发表于 2023-11-13 09:51:53 | 显示全部楼层
就差wifi6 外观还行!K3C给邻居装上几年了 ! 稳如老gou!!!!
发表于 2023-11-13 10:04:23 | 显示全部楼层
产品还是不错的,可惜了
发表于 2023-11-13 10:11:18 | 显示全部楼层
电老虎啊,耗电量很大,买K3的价格能买一个WiFi6了,速度也快多了。
发表于 2023-11-13 10:23:49 | 显示全部楼层
我也还有一个2000块的K3在抽屉吃灰,之前是三星闪存的,换了飞索的闪存,刷了openwrt系统,因为功耗太大,不想用。
发表于 2023-11-13 11:21:25 | 显示全部楼层
HQ3109 发表于 2023-11-13 10:23
我也还有一个2000块的K3在抽屉吃灰,之前是三星闪存的,换了飞索的闪存,刷了openwrt系统,因为功耗太大, ...
OPENWRT哪个系统好呀 我那个2.4G无线都坏了
发表于 2023-11-13 11:25:12 | 显示全部楼层
清理漏油,装两个温控风扇,刷梅林开WIFI6
发表于 2023-11-13 14:08:49 | 显示全部楼层
多多上有 改散热全套配置   然后再加风扇散热     我家里一台K3  从17年一直服役到现在  效果杠杠的
发表于 2023-11-13 14:13:51 | 显示全部楼层
居然还有这东西。耗电大吧
发表于 2023-11-13 14:38:28 | 显示全部楼层
这个路由器还带散热片
发表于 2023-11-13 14:44:17 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2023-11-13 14:38
这个路由器还带散热片
现在的路由器基本都有散热片,只是这个K3的散热片比较大。
发表于 2023-11-13 14:45:04 | 显示全部楼层
wifi功率大,穿墙好
发表于 2023-11-13 14:45:17 | 显示全部楼层
忘记是那个版本了,都两三年了,记不太清,晚上回去找出来看看
发表于 2023-11-13 14:47:09 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2023-11-13 14:45
wifi功率大,穿墙好
也不见得有多好,你要说穿墙信号好,K3比不上K2P。但他的功耗却摆在这里。
 楼主| 发表于 2023-11-13 19:36:45 | 显示全部楼层
有知道这款K3是那个版本的?告知一下
发表于 2023-11-13 21:11:20 | 显示全部楼层
漏油器啊。。。。散热片都是漏出来的油。。。。。
GMT+8, 2025-11-3 08:28 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
