查看: 872|回复: 17
[播放] 拆个不开机的“飞音F.AUDIO”MP3并求助
发表于 2023-11-14 11:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当初买的时候是用于汽车上,汽车通电,MP3自动开机,汽车关电,MP3自动关机。但屏幕应该是oled屏幕,久了,老化。到最终不显示。但还能开机关机播放。现在连机都开不了。拆开看看,只有万用表,求助能否开机(有LED指示灯,指示充电和开机),应该从哪里检测?充电模块应该没有问题,现在电池是4.2V。插电灯不亮,屏幕不亮。
发表于 2023-11-14 11:57:08 | 显示全部楼层
建议直接扔了。
你会感谢我的。
发表于 2023-11-14 12:11:06 | 显示全部楼层
不用修了,现在可以买个蓝牙接受模块,搞定
发表于 2023-11-14 12:57:36 | 显示全部楼层
电池有电,可以量下电感,主芯片供电电压。
发表于 2023-11-14 13:05:13 | 显示全部楼层
有虚焊的吧!
发表于 2023-11-14 13:09:11 | 显示全部楼层
不值得修了
发表于 2023-11-14 14:21:10 | 显示全部楼层
屏幕应该是oled屏幕 ------ 看有背光灯没有,有 应该是 LCD 屏 ,没有才是 oled 屏幕
只有万用表,修不能开机 需要长期的经验。微电脑控制的设备查 微电脑正常工作需要的四要素
发表于 2023-11-14 14:23:35 | 显示全部楼层
这种屏幕很容易老化的,也许固件丢了
发表于 2023-11-14 16:05:21 | 显示全部楼层
旧的不去,新的不来!
发表于 2023-11-14 16:40:19 | 显示全部楼层
这个主控是厂商自己打的标吧, 芯片应该不是自研, 肯定是remark的, 分析一下外围电路看是哪家的方案, 找对应的固件和刷新程序, 先软后硬
发表于 2023-11-14 17:12:12 | 显示全部楼层
虽然有万用表,但是自己又不知从何处下手查找原因,一点没有维修的基本常识,建议还是扔了吧!
发表于 2023-11-14 17:18:47 | 显示全部楼层
修理这个,需要很强的理论知识和很高的动手能力。楼主如果不具备的话,建议扔了。
发表于 2023-11-16 11:08:55 | 显示全部楼层
不值得修了
发表于 2023-11-16 13:21:49 | 显示全部楼层
查芯片 查供电
发表于 2023-11-16 13:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有看到闪存,是不是只能插卡使用?
 楼主| 发表于 2023-11-21 08:59:10 | 显示全部楼层
好的,丢掉了
 楼主| 发表于 2023-11-21 09:38:30 | 显示全部楼层
fuxk 发表于 2023-11-16 13:45
没有看到闪存,是不是只能插卡使用?
是的。设计就是如此
发表于 2025-4-14 14:10:30 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2023-11-14 11:57
建议直接扔了。
你会感谢我的。
还有的用的比现在几块的好多了
GMT+8, 2025-7-23 03:55 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
