查看: 2168|回复: 11
[其他] 20230603-0604看看品胜充电宝的板子
发表于 2023-11-14 21:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210603 周四 晴天
    早上依旧7起8走,8点20到,开完门还是无活,
    一上午为了不困,开始翻找地面上,桌子下放的半个后备箱,
    这里边是我放的修电动车的杂件,大部分是螺丝,包括座子拆的各弹簧,各片勾,等等。
    反正都是尘封已久了,为此,要彻底清理一次,原来都装不下了,
    这次特意把胀丝,快慢,一/十/盲各螺丝,螺纹柱子等等都集中在一个筒子里,
    剩下的各种弹簧在一个袋子里,各片垫放在一个袋子里,铝的闸线箍在一个袋子里,
    剩下的混在一起,收拾完,腾出差不多一桶的地方,然后开始对螺丝们进行整理配对,
    那些表面锈的,不好用的,都重新套扣,不容易啊,一直干了一上午,
    头12点把剩下的不想弄的收起来,不折腾了,成对的进成对的筒子,
    光棍们入光棍筒子,总算分开了,又一天过去了一半了2021年6月3日12:11:26
    中午回去又蒸包子,第一锅因为下边第一层太满了,气上不来,
    所以最上边的一屉子没蒸熟,只好再赶紧包点新的,然后重新再蒸,
    结果再熟了就2点了,吃完又躺下看一会视频睡了,醒来就4点了,
    来门市,无活,玩。2021年6月3日16:42:18
    没事又蹭不上网,干脆搞创作吧,刚写了一会,2021年6月3日16:50:29外甥女婿来了,
    问我电动车的轴承有旧的不,我说,来换轴承的,不到散架谁换啊,傻啊?
    等我换的时候,都是没法骑了,散了圈圈的,拆下来除了捡几个锈珠子,就是俩圈圈,
    就算完整,里边的珠子也磨损了,照样还是切开取珠子。
    他说,不是找旧轴承,是打算问一下电动车轴承怎么取下来,
    我说用个T形的套筒冲啊,几下就干下来了,他说中间有个管,没法够着,
    我说,那管很薄,使用一个或者俩胶圈悬挂在里边,只要故意撬偏就看见轴承了,
    先冲一边的,砸下一个再冲另一边的,就都有了,然后,深入浅出的给他说明一番,
    他说,他已经网上买了俩轴承还没到呢,打算到了换一对,
    所以来问一下,我估计回头还得来找我换。5点40他走.
    刚打开继续写,又一位,是那什么锋,好像几天前他还来过一趟,
    忘了是来干什么了,哦上个月27号,那个备电充电宝换板子的那个。
    他这次来,是拿来个4线的洗腚(洗衣机定时器)
    两长(黄红)两短(黑蓝)双钮(带脱水漂洗什么的)他说他哥按我说的去买了回来,结果不会接,这不让他找我给问问,
(前一阵感觉差不多快一个月了,不是有天下午啊来个哥们问我洗腚从哪里买,买什么样的,那是他哥,这才买回来还不会接)我也费劲啊,
    这定时器部分吧,是个1x2触点,但是好像只是拧开后,就直通,另一个触点跑单帮,
    用个透明的东西顶老远,根本不可能切换啊,这开关这边,好像也是一个开关是一对触点啊,
    很费解,最终,折腾了半天,一会都不通,一会阻值12欧以上一会50欧以上,
    这什么玩意啊,他带着闺女来的,敞着门子放进来不少轰炸机,
    半小时后,我们发现了个秘密,这玩意选择开关这边的,不是一对是上下各一对,
    这样就好说了,测量一会黑色跟红通,一会黑色跟黄通,原来如此,
    这个才是主回路的切换,也就是电机的正反转,那蓝色估计是BUZZ,暂时不管他,
    总算明白了,打发他走。2021年6月3日18:00:51
    之后就是用心的创作,断了好多天,没有办法续写下去,今天又开始续写下去,天黑归2021年6月3日20:30:33
20210604 周五 晴天
    早7起8落(下楼),来门市无活,玩,前半截10点之前就是玩,手机视频改名等等,
    10点以后,无事将那天那俩对讲机都拆开,把彻底坏的信达拆开。
    取出好喇叭换到另一个机器上,2个凑一个,这个修好后效果很好,声音很大,
    后来又没事干了,找出电子制作那本书,继续抄图,
    期间,西边过来个老头,穿着紫色的衬衫,个头高瘦,笑不筋的,进来找电饭锅的开关,
    我给他找了一个,他问我几块钱,我说3¥,于是,他掏出钱,
    拿掉最上面的10¥从下边抽出3张小钱,给我,然后走了。
    此后又无活,画图,继续玩。
    11点半,我网上买的花生到了。尝尝还行。2021年6月4日12:00:55
    中午回家,好热,屋里已经31度了,外边倒是有风,热的。
    下午3点起来3点半来门市,空气都是热的,吸一口,嘴干得难受,开门无活,玩,
    开电扇全速降温,好在屋里还27°不那么难受。
    后来16点多点,外甥女婿又来了,打算连后边的轴承换了,
    于是,又借改锥套筒卡尺呆扳手出去拆后边的保护塑料,拧开一层螺丝,去测后轴螺纹,
    大概13.5MM,前边是11.5,前边是买的12MM的6202,已经上路了,
    后边在里边看不到轴承,只好蒙,才发现轴承有规律,
    所有第四位0的d是10,1是12,2是15,3是17,4是20,5是25,以此类推。
    超过4以上就是5的倍数好记,至于D,各不相同,我原先以为轴承型号没规律呢。
    他在我这里聊到17点50去接孩子了,我又玩手机,
    后来又来个老头,空手来的,进来一说话,原来是问我是不是有电三轮改太阳能的板,
    我说我不干那个,没有,他说大概多少钱,
    我说,我一不是做那个的,二不是经销那个,也不干那活,所以不知道,
    他说他车顶也就1米多点,我说,太阳能电池是有规格的,
    不是你有多大顶,它就可着你那顶设计,除非定制,他非要问个行情,
    我说估计1.45的大概70宽的太阳能板得300多吧,(反正不知道瞎蒙呗,坑谁算谁)
    又瞎搭讪一会,他道谢告辞走了。
    后来就没人来了,又是一天玩。2021年6月4日19:35:16
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-11-15 08:03:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 08:25:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 10:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 10:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 11:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 14:38:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 16:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 16:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 17:38:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 12:49:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 12:30 , Processed in 0.468000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
