查看: 1694|回复: 20
[其他] 202120614-0615给隔壁灵灵修电扇+别人送的潘达电视
发表于 2023-11-15 21:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210614 周一 雨
    早照旧是7起8吃完,准备走呢,整点下雨,哗哗的,没法出,只好忍了,
    正这时候,老超打电话,说问我在店么,我说,没去呢,下雨呢,
    他问我几点去,我说怎么也得停了吧?他让我来之前就V他,着急修个东西,我Y了,
    头9点,No下了,赶紧来门市,9点到,开门后发现V里没他,
    只好短一下,也不见回,开机,写东西2021年6月14日09:22:46
    940来了,带来一个同事,修个智能的幼教熊,耳朵亮,不响,
    开关都一样,还不太好拆,折腾半天总算拆开了,结构也算比较复杂吧,
    最终拆出一堆20多个螺丝,分成好几部分,互相还连着线。
    最后,电池断开后,插上响了,开始提示系统重置出厂模式,反复多次提示这个,
    我怀疑是拔下来的按键板的插排线反了,又调个,这次能操控了,也正常了,
    又UN拆,给原样装回去,结果还多了4个螺丝,还掉了一个,
    (后来老超一直瞪忽那几个螺丝,又笑不筋的看着我),
    我反正已经没地方给按了,就这样吧,因为他介绍来的,也收十块钱算了,
    网付后,打发走了。2021年6月14日10:00:49
    刚刚,又有个女的打电话,说她车子坏路上了,
    说已经联系家里给送气管子,如果打不上,问我能不能给现场补个胎,
    我说,我不补那玩意,他说那你干什么?我说我只修电路,她说那好吧,挂了。
    我心说这事图省事没够的,扎带送我这里来我都不补,
    还上赶着去街头表演远程急救,万一我车子也扎带了咋弄,
    何况,这种活儿,可不是几块钱能解决的,至少要跟开锁的同等待遇,
    她但凡腿勤快点,也不用打这电话了。2021年6月14日10:08:04
    10;50 快递送来我买的剃须刀电机,带着个塑料那一块包括大转轮电机轮和三角白塑料,
    还送黑色大头小改锥一个,黑色小刷子一个,先扔一边下午再干。继续写2021-6-14 10:59:33
    最终,因为键盘出问题,还是先·1换上电机吧,也顺利,很快换上,一切正常,
    组装更顺利,·1·1点半完成可以有个交代了,无奈没那人的电话,只好作罢,
    等他约好的周六吧,键盘拆开修了半天,找不到毛病,
    比如·1就这样,2就这样,3这样,54就是这个54也是这个,
    67这个67这个,=8这个,9这个-0这个别扭不,很多字选择超过54就没法选,
    还有PUP,PDOWN只能翻一次,之前出这问题,拆开螺丝松紧调整合适了就好,
    现在不行了,凑合用吧。2021年6月14日12:03:17
    下午3点半来了开电脑继续折腾,大概16点左右吧,灵灵推门进来,
    说她那电扇去年还转呢今年不过电了,小毛病就给看看,大毛病换电机就不修了啊,
    我接过来,试验的时候,2档突然转起来,扇叶打在网罩上,
    这扇叶是三角牛角叶片,就跟那大型的一米多直径的黑色牛角扇叶差不多,
    是透明的有机玻璃硬叶片。原来,叶片本身,跟已经撸扣的紧固塑料圈母,
    固定不住的网罩碰,导致的问题,拆掉网罩扇叶等等,放倒,
    再试机还是2转其他不转,于是,拆底盖,果然,发现奇怪的事,
    红蓝两根线,齐刷刷的跟开关分开了,试着剥线吧,剥一下断一节,
    怀疑这线难道是传说中的铜包铝?好不容易剥出线心来,焊上,3个档都有电了,
    转得也还可以装好固定后,试机发现空转时,电机3档最明显,发出杂音,
    就像工作的电扇,撒一把豆子,那种乱七八糟的咯冷冷的声音,整个电机似乎在震动,
    唉就像,振动棒差不多,我赶紧找灵灵去,她正在玩电脑呢,我让她过来来看。
    她看了说,哥,你该怎么修怎么修,最后一块算账,
    我笑笑,就是想让你看看这毛病,有没有必要修,反正1档没有这毛病,
    2档时有时无,3档基本上工作一会准有,她既然说修了,咱就拆吧。
    这电机还行,是厚铁芯的,电机转子也厚实,要说是个好东西啊,
    就是现在状况有点无语,于是开始拆整流罩,拆电机前覆面,拆电机,
    开始清理电机轴电机铁套然后重新上油,到饱和,然后组装上,最后试机,还那样,
    草,这不坑爹吗?修半天不落好啊,后来仔细观察发现,出现这种乱七八糟声音的时候,
    电流明显增大,平常电扇在我隔离变压器的电流表上几乎没显示,
    她这个电扇,1-2档正常时也没明显反应,但3档的时候,反应激烈,
    摆动超过200-300MA铁芯发热比较迅速,说明匝短或者打火,
    于是装上网罩扇叶,再试机,嘿,带上扇叶了,竟然掩盖了故障,听不到杂音了,
    转得也挺快的,唉就这样吧,给她送去,说明情况,
    她问我多少钱,我说算了吧,回头再说吧,她非追来,
    我去里边洗手去了,她在外边等着,非问给多少钱,我说给什么给,算了吧,
    她不干,最后我说,给就给十块钱算了,这边好嘞,给!
    于是,今天下午也算是有进账了。
    此后还是无活,玩,继续写作吧。2021年6月14日17:13:02
    后来还有快递送来,我从快手上9.9买的2根冰箱通下水道的那根铁丝。带点毛刷的。
    再后来,那给评书机换歌的老头又来了,这次纯来玩呢,
    现在搬到了南边什么小区,2个月没露头了,怕我不在,过来看看,
    问我要不要大屁股电视,我说不要没用,他说留着拆件啊,反正我也不想留了,你随便吧,
    又不跟你要钱,我还亲自给你拉来还不行啊,
    我说,不大吧,我这真放不下大电视了,他说就21的,反正你随便造,我不要了,
    卖又不值个仨瓜俩枣的,给你折腾去吧,
    于是,我就勉强答应了,也同时又欠下个人情,再给他修东西,又不能收什么钱了。
    没事闲摆,聊到18.30他走了,我又没事干了。2021年6月14日18:40:53
    写到=8点半要走了,突然听到固定的滴声,回头一看东边那家伙又来了,
    嫌我车子在他门口碍事,给我搬了台阶下边来了,
    那滴滴的计数器又被放在正位上,一直耗电,这晴天不来下雨天还偶尔来一回,
    也不知道图什么,牛嫂那车子就横在他门口,他搬不动不会给弄下来,
    我那车子只有一小块地方,还特意斜楞着给他留万一来了的地方,
    你是真进不去吗,还是跟我不对眼啊?我往前挪一步,让BZ别叫唤了,
    继续,差不多该走人了2021年6月14日20:42:06
20210615 周二 晴天
    早7点起,8点出来,上门市,也无活,玩,继续创作,
    一上午一会清醒一会迷糊,想睡觉,10点半,门口停下一个三轮,喊我,
    我回头看,是昨天那老头,还真如约送来了那21的电视,还是那种老式的,
    潘达的3161,5454厘米的电视,搬进来,老头又送了一个纸盒子,
    里边是除了机顶盒外几乎所有东西,有高清线,AV线,俩遥控器说明书等等,
    就差个机顶盒了,回头再拿机顶盒来给我。于是接进来聊天,11点他走。
    11点多,我车子又被人从上面弄下来,又是东邻居,
    我直接把车子弄对面去,这是一早有来打针的,把带壳子三轮斜楞着放对面,
    我没法子只好放台阶上了,谁想到他今天还来啊,
    昨晚是有人要租房,他带着来看房,今天不知道为什么,也不开门,
    牛嫂、牛,都对他挺客气,请他去自己屋里坐。2021年6月15日11:30:59
    下午3点半来门市,无活,但是人还是来了几个,有一个来找砂纸砂布的,
    我说没有,可以去西边新建街上买去,他嫌远,回去了
    想修修国珍那电扇换下来的电机,结果一个头也不通,只好拆下线来,
    那漆包线就别拆了,反正是铝的,特软,没劲,
    又拆了傻小给的那24V的电梯用的小变压器,铁芯叠厚3.1CM,佘宽1.6CM,
    一砸彻底散架了,最后只收集起EI片,封入铁包带里边,将来有骨架,再绕吧。
    18点前后还有那次我给音响加蓝牙版的那位,也来坐了一会,
    瞎扯半天,走了。天黑归2021年6月15日20:33:25
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zsm小明 + 18
hongo + 12 優秀文章
发表于 2023-11-15 21:15:01 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-15 21:24:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 21:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 11:24:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 12:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 12:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 12:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 14:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 14:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 14:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 15:09:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 20:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 20:20:14 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-16 21:51:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 13:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 13:56:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-18 12:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-18 13:08:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 08:31:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 20:29 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
