查看: 3425|回复: 134
[笔电] 论坛11.11抽奖中的12in1螺丝刀收到了,再拆个自放电厉害的Dell笔记本电池
发表于 2023-11-17 16:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前好友送的一台Dell笔记本,电池续航不太行了,那就拆了吧
电池是2010年的,到现在也十多年了
电池自放电比较厉害,充满电之后从笔记本上拆下来,就那么放着,没过多久电量就剩一格了,因为笔记本不是经常用,闲置的时间比较多,所以这个电池总是要频繁充电防止自锁,比较烦
一根撬棒先找个缝隙插进去
然后上第二根撬棒
转圈撬开,完美开壳
三洋大红袍18650,保护板的尺寸比较大
保护板肉也比较多,但是这个保护板似乎漏电比较厉害(后期测过电池,自放电正常),导致需要频繁充电
壳子恢复原状,然后装回笔记本占位,保持笔记本的原始外形
第一组电池的电压
第二组电池的电压
第三组电池的电压
三洋的浅蓝头2600mAh
给电池充满电
用EBD-MINI做放电测试
双节并联内阻42mΩ,单节估计在80mΩ左右
双节放电,容量大约只有1750mAh,单节容量大约800+mAh
电池组也不用拆成单节的,直接拿来给头灯供电正好,物尽其用,如果是出门用,当成即抛型的电池也不心疼
库存电池+6,收工
---------------分割线---------------
双十一的时候,版主@家睦 又搞了节日的抽奖活动,本着积极参加论坛活动的想法,上去哐哐哐哐就是一顿回复,中奖其实也没什么秘籍,就是平时多发帖,有活动的时候多参与,中奖的机会才会变大,在此感谢版主家睦的慷慨,又多了一套顺手的工具,谢谢版主哈
现在12in1的螺丝刀只有黑色的款式了,红色的已经兑换完了,很早的时候还有蓝色的款式,不过也早早被兑换完了
12支批头一支不少,没重复,没缺陷,非常好
具有纪念意义的Logo
批头锁紧得也很好
情怀都在这个Logo上了
继续藏点私房钱
再次感谢版主的慷慨,祝论坛未来顺风顺水,历久弥坚;也祝各位坛友下次论坛搞活动的时候也能中奖
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 14家元 +525 收起 理由
suhaiyuan + 35 謝謝分享
ljlun + 30 優秀文章
2n3055 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
发表于 2023-11-17 16:38:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +42 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
fu691 + 12 哈尔滨红肠
发表于 2023-11-17 16:41:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 我很不贊同
发表于 2023-11-17 16:43:03 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 倒贴199
发表于 2023-11-17 16:51:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2023-11-17 16:55:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-11-17 16:59:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-11-17 17:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-11-17 17:03:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2023-11-17 17:07:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-11-17 17:08:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2023-11-17 17:10:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2023-11-17 17:16:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-11-17 17:35:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2023-11-17 17:38:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-11-17 17:41:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-11-17 17:52:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-11-17 18:31:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 以資鼓勵
发表于 2023-11-17 19:08:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-11-17 19:25:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-17 13:13 , Processed in 0.390000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
