查看: 1124|回复: 22
[家电] 没有修过电视,先来请教下这是哪里的毛病?
发表于 2023-11-18 15:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然看到电视屏幕最下方有一道约2cm宽的横杠,延伸的长度约为屏幕宽度的一半,麻烦各位给看看这大约是哪里的毛病。
液晶屏无损伤无破裂,也没有受过挤压或撞击。老人担心屏幕娇气,甚至屏幕上落的浮尘都没敢擦。
电视购于2018年,型号是海信LED55E5U
发表于 2023-11-18 15:26:58 | 显示全部楼层
用得的话就先用着先。
发表于 2023-11-18 15:27:12 | 显示全部楼层
用得的话就先用着先。
发表于 2023-11-18 15:45:13 | 显示全部楼层
没啥大的影响就不要动了,自己搞再搞坏了得不偿失
发表于 2023-11-18 15:47:07 | 显示全部楼层
这是屏的原因,估计除了返厂,一般维修是修不了,只能继续用或者换机
发表于 2023-11-18 15:47:46 | 显示全部楼层
从最简单的开始,拆开把两从主板 到液晶的排线擦一下试试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-11-18 15:54:24 | 显示全部楼层
裁一条与外框一样颜色的纸条,宽度略大于2CM,贴在屏下方即可。
发表于 2023-11-18 15:56:16 | 显示全部楼层
看帖学习来的
发表于 2023-11-18 18:23:01 | 显示全部楼层
抖音上有个女的老是发视频修电视的,修起来很轻松,可以去问哈
发表于 2023-11-18 18:51:02 | 显示全部楼层
看看坛友帮隔壁孙寡妇修电视的结局:
https://www.mydigit.cn/thread-424466-1-1.html
发表于 2023-11-18 20:10:46 | 显示全部楼层
有可能是屏线接触不好或别的地方有漏电
发表于 2023-11-19 09:55:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
逻辑板出问题了,看着有问题的地方不大,还是无视吧,万一拆开弄不好,出别的问题就得不偿失了。
发表于 2023-11-19 10:05:58 | 显示全部楼层
应该是液晶的排线接触不良
发表于 2023-11-19 10:10:12 | 显示全部楼层
这种故障越修越坏,因为你没有压线设备
发表于 2023-11-19 10:25:54 | 显示全部楼层
液晶屏的排线接触不良了
 楼主| 发表于 2023-11-19 10:30:30 | 显示全部楼层
zhfsh 发表于 2023-11-19 10:05
应该是液晶的排线接触不良
请教下,电视里面的排线都是导电胶压上去的?不是像手机排线一样有插座?
 楼主| 发表于 2023-11-19 10:30:46 | 显示全部楼层
995511 发表于 2023-11-19 10:10
这种故障越修越坏,因为你没有压线设备
 楼主| 发表于 2023-11-19 11:00:07 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-11-18 18:51
看看坛友帮隔壁孙寡妇修电视的结局:
我也怕拆开弄不好了,所以先来问问
发表于 2023-11-19 11:59:43 | 显示全部楼层
抟玖 发表于 2023-11-19 11:00
我也怕拆开弄不好了,所以先来问问
你能做的也就只有拆开后盖把排线擦一擦氧化然后重新插回去,如果这样不能解决问题那就只能放弃,因为那不是个人能解决的了
发表于 2023-11-19 12:13:59 | 显示全部楼层
这种问题不是专业的估计搞不定
GMT+8, 2025-8-2 21:25 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
