查看: 3237|回复: 17
[其他] 20210619-0620拆有线电视机顶盒+修空调扇
发表于 2023-11-18 21:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210619 周六 晴天
    早7点不到就起来了,老爷子说电饭锅不亮了,
    我起来,看,何止不亮啊,整个厨房墙上都没电了,
    于是,看电箱,果然跳了一个,合上闸,又开锅,没一会又跳了,这个烦人,
    于是开始查毛病,真漏电,回路蓝线对地不到100K,
    家里只有47表,只有5号电池,挨个拧下每个加热环的蓝线,然后测,
    竟然发现,三个都漏电,这不惨了吗?放了一会,再测又没事了,所有头都不漏电了,
    要不装上试试,于是,吃完饭,我装上然后装点水试机,
    又差不多一两分钟,又跳了,看来还是有问题,需要再买一个新的了。
    8点来,无活,刚到不久,顺丰小胖又送来一个盒子,还是JP发来的,
    这次又是俩拼在一起的pcb不知道是什么。暂时无活2021年6月19日09:28:23
    大概10点前后,牛嫂像被弹了JJ的老鼠一样,在对面树下串游,往这边瞅着,
    然后,又从我门口溜达过去,跟灵灵不知道嚷嚷什么,
    最后,还是推门进来,嫌我放音乐太吵了,吵得她没法直播了,
    让我关小点,我关小了,这边走了。
    头12点,那头牛又来了,三轮跟狗撒尿一样,认地方,
    你非往我车子前边挡着啊,这个讨厌,
    西边第五老头,这几天也是,弄他三轮开到树下,相当于第二户对着的地方,
    插过去,在那停下来,牛这一反插,这老头的车子就甭想出来了。中午回家。
    一上午还是没人来,玩,中午回家,下午4点才来,还是很热,
    来门市开门开电扇,坐下玩手机,没多一会,傻小进来了,空手来的,
    俩人坐下闲扯,我没事了拆那老头给的机顶盒,
    这老头也够鸡贼的,自己拆开了,电源线,接插件到电源开关这一套全拆走了,
    不拆也什么都干不了了,加上这北京牌有线盒虽然做工不错,但是有嘛用啊,
    无非是资-本-主-义的收钱工具而已,傻小说了,有线台都关门了,这玩意还有嘛用呢,
    我想也是,于是,开始拆,里边就是3块板子,一个电源板,一个主板一个前控版,
    拆了不少螺丝,折腾完,先放着吧,等着他走了我烧酒精拆。
    这位是贼不走空,来就有需求,又要几个那种不带锁的6脚按钮开关,
    就是新式叫卖喇叭的那4个按钮,也是电脑开关,数字表开关,
    拿出一堆拆机的让他挑,又给他一块压缩饼干,18点走的,
    我随后拆板子,拆了2块,电源就不拆了,上面一个电解鼓了,回头换上备用吧。
    下午充电1¥,还剩下点时间,继续完成小说吧2021年6月19日19:36:26
20210620 周日 晴天
    早7点起,不到8点出来,将前天晚上老太太捡的那空调扇带上,
    好不容易塞进车筐子里,凑合来门市,9点半之前就是修这玩意,毛病就是漏水,
    拆开看,发现问题,是水泵的连接顶部储水盒的那管子劈了,没固定,
    所以,水泵喷水导致到处都是水,经过小心处理修理,
    胶水点住,胶布缠绕,然后就没事了,好得很,非常成功,
    这玩意就一个着急(罩极)电机,驱动枫叶,然后,一个水泵抽水,自然循环,
    没什么新鲜的,顶部俩开关,各管各的,修好后,试机正常,
    拍了俩视频,2021年6月20日09:28:19
    后来就是继续写东西,2021年6月20日10:28:38反正也没人来,一上午就这么过去,
    中午回家,下午4点来门市,还是很热,开门继续无活,也没人来,
    玩,看会手机,然后继续创作2021年6月20日16:43:37
    差几分不到18点,一个娘们带个小闺女,在对面站了半天往这边看,
    一会来这边,我赶紧关窗口,她先往外拽门,那小闺女就伸手进来,
    到门里边,我紧着喊,别往外拉,往里边推,然后,她进来了,
    说还挺结实,又嫌怎么连个灯都不开啊,我说怎么了吧?
    她说他老头常上我这里修电锅,问我修电扇不,
    我说修,他说是遥控的,我说修,她又说落地的,我说修,
    她说那东西挺沉,她想拆开拆不开,就是几个螺丝的事,指望我去上门修,
    我说,不上门,我上门你这电扇就不够我上门费了都,
    她轻蔑的笑笑,上门还要钱啊,我说,上门费40,
    她说,上趟门就40,你也忒多点了,我说,我是上门一次不管好赖,先收这40,
    因为上门就可能耽误我买卖,她又轻蔑的道,你这有买卖啊?
    我说,你怎么知道我没买卖呢,没买卖,我就不行歇一会,玩一会?
    明知道上门也是白玩,我何必跑那腿呢,她又叨念说那玩意太沉,
    我说你把地台卸了,光拿上半身来不久轻了,她说也是,
    于是,带着小丫头走了2021年6月20日17:57:55
    这祖孙俩LR都不来,结果,等来个男的,也算是个老头吧,问我修电扇不,
    我说修,他让我跟他出来看,我说可以修,一看是个当年的小台扇,看不清什么牌子了,
    很沉的,小40年了,说转不起来,但是有点意思,
    于是,我插上那40年前的二师兄鼻子插头(一个圆平面上多俩圆柱体插针)
    是多少可以转点,明显缺油,于是,开始拆,
    他说记得之前从这过,看见我这修电器所以这次专门找来了,
    他紧着说他回去等我修好了明天上午来,可是又不走,
    我只好一层层的拆网罩枫叶,后罩,那是4个10MM厚的8号螺母固定的,需要套筒。
   拧下来,又拆开摇头提手,拧开个螺丝,卸下后整流罩,可以看见里边了,
    他还是说你慢慢修不着急,明天上午来拿,还是不走,
    我拆开那4个长轴螺丝,取下电机的内铝壳抽出转子,
    这时候,他说回去了,明天上午来拿行不,我说可以,终于走了,
    我开始准备上油,打算录个视频,这好歹是个老物件,是吧,
    刚拍了么1分钟呢,那娘们又带着倒霉孙女来了,电扇分成两半,
    一个底座一个上半身,弄进来了,我说这边也散着呢,我得先初步把它装上,免得乱了套,
    这边也没说啥。我说你看,就这么一会,就来活了?
    你说没活,我跟你刚走,这边就来找,你说,我给你修还是给他修,你岂不耽误我买卖?
    她说看来还真不能走。我这边紧着上油,攒起来,到最后上拐臂,死活找不到地方,
    加上她那孙女是真嗦。什么奶奶教出的什么玩意,
    你说,我那玩具秋千找你惹你了,你玩就玩吧,还biabia的用手抽它,最终给我拆零散了,
    她奶奶的说她,你看你给拆坏了吧,弄不好叔叔不让你走了,
    这边又几下给装回去了,接下来,是没一会消停的时候,
    不是拿痒痒挠在桌子上BIABIA的掴,就是摸这个弄那个,
    手一会都不闲着,嘴还特也碎,一句话问TN-ND三四遍,
    TN-ND回复一遍又一遍,只好先扣上整流罩,把剩下的几个件收起来,然后开始给她试机。
    这个机器的毛病是,换挡可以开机挂当,但是按摇头就瞬间没电,
    明显的,电容的事,拆开吧,拆开直奔电容,那是105,实测299
   (2UF档显示,相当于304)差太多了,
    于是,找出一个105的换上,她看见了,问这事电容吧,我说是,
    (不愧为老油条,电容也见过了)问题解决,挂的上了,
    这娘们又说网罩她打不开,想治脑袋咣当,我心说,捎带脚的事,给她弄上得了。
    于是,拆这个网罩圈,这个是全密封的0,没有断点,只有个活口,却也是闭口,
    那只是个可以180°开合的一个扳手,但是,只是用它的凸起,压住网罩。
    这个圈比一般的圈厚1-2倍,但是我怕硬撬不安全,这种人事多,不想惹事,
    但是,你不给她管,她不走啊,这次来就奔着捎带脚干这个来的,
    一会还得把底座给拧上呢,这倒霉孩子还是没有一秒闲着的时候,让人心烦,
    这老太太是装聋作哑瞎,默许纵容,我是恨不得早点让他们走,
    好容易,用撬法,将里边的几个垛口都撬过去,前网罩下来了,
    (她主要是后网罩咣当,没拧住)我拆下来叶片,她拿着叶片出去清理去了,
    我还以为她去外边清理网罩呢,我说有笤帚,
    结果,清理个网罩的时间够她蹲俩大号的时间了,
    我在屋里边什么也干不了干等着,开始为了显得咱敬业,还给重新固定了后网罩拧死了,
    然后又大幅度动作的清理后网罩上的土丝,半天不进来,
    回头一看组孙还在外边清理呢,我又拿起前网罩,用笤帚出去给扫去了,
    按说这都是轮不着我干的活,这是出去让他们看,顺带催一下,
    这娘们在外边用水杯子里的水给卫生纸供水,然后清理叶片,擦得跟上妆似得,
    这个足擦劲,也擦不干净,牛嫂又不甘寂寞的跟人家搭讪,还嫌我不给人家准备纸,
    我说我跟你一样啊,你说我这干什么用得着手纸吧,
    我半年用不着一口,不像你天天都得用,再说了,你是卖手纸的,
    你路见不平一声吼,咋不给提供呢?说的那组孙跑她凉毛巾架那蹲着去了。
    我说,别逮着个叶子擦个没完了,我等着呢,
    又不是只有这一个活,今天晚上得把人家那个电扇攒起来,别磨蹭了。
    擦那么干净有什么用,一季下来又这样了。
    这边才进来,说擦半天不亮,我说那是铝的,越擦越操,统共7片叶子,擦了十五分钟了吧。
    这边赶紧给装上扇叶,前罩,恢复原样,开始试机,正常,
    然后,她让给装地台上,我说,方便啊?你不嫌高,砸着你啊?
    她说装上吧,我说回去自己装就行了,
    还不,非翻出个包,里边倒出一大堆口罩,还有小面包,钥匙,小刀,就是找不到螺丝,
    最后先后找到螺丝螺母,我还得往回装,其实就是上半身的屁眼,
    用里外一套螺丝母给夹住,然后插回地台的那不锈钢管上,拧紧就行了,
    要不说这娘们人骚事多呢,装的时候不说,等试完了,又嫌上半身装歪了,
    其实,有什么歪不歪的,无非是上半身朝向是在四方地台的东南西北
    还是东南、西北、东北、西南,其实,怎么不是用啊,非让给调正了,
    我说调正有意思吗,回头到家还得重新装,你说怎么能上车吧,
    不听非让我给调正了,也就是上半身跟一个端面平行,MD强迫症,
    这个时候,开始问价钱,我说给十五块钱得了,
    她听了,笑不贼的跟我对付,十块钱吧,我说,修理费就十块钱,
    还换了件,该我干的不该干的我都干了,折腾一个钟头多了,
    你要怎么就怎么,这是定制版,我可没跟你多要,要说收你20,
    哪个劳动仲裁那里也说得过去,别对付了。
    这边非要给十块钱吧,说他老头总是上我这里来修锅,都是熟人了,
    我说真不行,既然是常来,自然懂得规矩,修理费十块钱,我没多要吧,
    同样十块钱,我何必给你非这么大劲啊,有轻松的活不也稳稳的拿钱嘛,
    这边掏出一张十块钱的新式,用三个手指头给夹成长三角,
    像女王给扫烟囱的穷光蛋发工资似得,递给我,
    我说不行,十块钱不行,她说你先收着,我再给你拿啊,
    于是,我接过来,她又掏出个5¥的,折成宽三角,递给我,这才算完,
    收起来,我给拎出去,我说怎么上车吧,你说,
    她说放后座上吧,结果放后座上,那一米半的电扇高高的矗立,我说你孙女抓得住不?
    她说玄乎,我说那还得拆吧,整个你弄不走,非要逞能,
    怎么来怎么走多好,我给她拧那底座的活手钮,松开了两边对着拔,
    最后把铁管里的方塑料部分抽出来,算是跟地台分了家了,
    我说你回去拧上它就行了,她说能行吧?会不会装不上,
    我说你可以的,我看好你哟,
    就这样,可以从侧面的扶手下面出去那段铁管,用地台顶住电扇身体,
    后座整个就是放的电扇。她还想说什么,
    我说我得抓紧给人家修那个电扇了,明天人家来拿,你们慢走吧?
    回来足洗手啊,这个脏,全是油污,
    回来开始装那个电扇,发现那固定摇臂的凸起都没了,只有个残墩子,勉强挂上了,
    但是转不到1循环就脱钩了,我实在没治,别的都装好了,这边只能这样了。
    明天来了再跟说吧。2021年6月20日20:29:05
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
 楼主| 发表于 2023-11-18 22:16:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-18 22:33:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 01:26:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 07:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 09:01:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 09:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 10:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 10:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 10:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 12:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 20:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 21:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 08:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 08:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 15:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 15:35:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 09:10 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
