查看: 5514|回复: 30
[家电] 拆个松下洗衣机XQG80-E8G2H
发表于 2023-11-19 22:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间洗衣机转的时候异响,出现叽里呱啦的声音,明显是桶壁刮到了啥,必须得拆开看看
作案工具需要PH2和PH3的螺丝刀,PH3螺丝刀扭配重的,其他地方PH2螺丝刀搞定
洗衣机正面
型号特写
先拆顶盖,螺丝在洗衣机背面,扭下A出2颗螺丝把顶盖往后拉即可取下顶盖
换皮带处可开可不开
拆下顶盖后再拆控制面板,拆下下图A处3颗螺丝,再手动扳出B处卡扣可拆下控制面板
拆前面板需要把链接前面板的塑料分离,得先拆出下图箭头处的钢圈。图中是拆之后才拍的。所以看不到,位置就在那
不过拆下后,这个钢圈没法再安装回去,好在也不影响洗衣服
拆掉后钢圈后就可以脱掉这个胶
拆前面板需要拆下图中的5颗螺丝
螺丝扭出来后可脱下前面板,完全分离还需要拆掉洗衣机门开关检测线路和连接线
拆掉前面板后就可以拆连接桶和前面板的胶了,需要扭松下图的螺丝,并取下钢环
取下钢环后,用力扯出胶
下面需要使用PH3螺丝刀拆配重水泥,最好使用棘轮扳手,螺丝刀有点扭不动
取下配重水泥后,再扭出桶外币前后部分固定螺丝,这个忘记拍照了,直接就分离了桶外壁
最后得到一个小朋友的宝石一颗
本来想顺便清洗滚筒的,但是力量有限,始终扭不动下图的螺帽
哪位大神有拆桶的经验可分享一下不
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-11-19 22:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 22:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 23:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 23:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 23:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 00:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 00:51:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-20 08:52:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-20 08:54:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-20 08:56:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 09:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 09:13:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 09:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 09:24:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 09:33:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 09:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 09:35:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 09:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 11:27:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 09:09 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
