查看: 1739|回复: 9
[其他] 20120622补给人家修的老台扇
发表于 2023-11-20 21:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210622 周二 晴天
    昨晚后半截脑袋疼,不知道是电扇呲的,还是哪内阻过大,堵了,
    11点就躺下,一觉醒来1点50了,凑合玩会手机,把当晚的钱能捡的捡了,然后,睡了,
    早5点半,起来,放水,结果老太太说,水壶坏了,又不过电了,
    我查了半天不是座的事,还是壶底耦合器的事,拆吧,拆开明明俩接触片挨着就是不过电,
    只好拆开重新调整一下,再凑合一阵。可是,再躺下就睡不着了,
    平常只是困,这个点起来放水后又回去躺着了,可今天就没什么感觉,还挺精神,
    翻过来调过去睡不着,算了,起来吧,玩手机,办理进出口,
    然后炒菜,吃点东西,都折腾完,才7点半,不想来这么早,可在家耗什么劲啊,
    7点38出来,这一路上全是送孩子的,横晃,好容易来门市,刚要开门,
    后边一个男的问我有电三轮的充电口不,我说是水电三轮的吧,大口?
    他说啊,好像是,我说,那个没有,其实手里有两套,就是不想卖,
    卖一边,那边一半就得打光棍,再说了,进价多少忘了,卖多少合适啊,
    别到时候傻卖半天,还得给他去按去。
    开门无活,开始修昨天送来的11个板子,一上午修了3块,
    到11点不修了,开始写点东西。
    那三个第一个是炸得很厉害,散热片的大件全完了,
    桥,半桥,MOS,0.15电阻,24欧电阻,3845,18V稳压管,100K电阻。等等,换完没事了。
    第二个其实本身就没事,只是摁下的时候,有点发尖的声音,听着不对劲,后来拆下RCD回路,故障排除。
    第三个是因为厂家技术革新,导致的BOOM,没法子,只能恢复原样,
    就这,还有不少错,比如有个5.6K挨着个2K的,这5.6被换成33K,
    另一个5.6K换成3K多,它后边的100K换成150K,至于正常炸的通用件,跟第一个差不多,
    只不过1815也坏,TIP41,18V们,大小几个电阻MOS,3845等等也都换了,
    结果,试机电流大、电压高达165V,以为是332被换成102,换上还那样,
    最后查反馈回来的电阻100K到2脚的,这个电阻无穷大了,输出电压就Hi
    换100K后问题解决,输出112V,正常,测电流也正常,达标,
    一上午就修仨。2021年6月22日11:29:50
    中午回家,下午不到4点,伦哥打电话,说要修个东西,什么剪纸带的机器,
    能热不剪切了,我有点抵触,一则,属于偏门的东西,咱玩不转,
    再者,给他修,就是酒厂的名酒,明明是机电一体化的东西,
    我玩不转,也不想接,他非想让我给看看,说定了18点以后来找我。
    我16点出来,到门市,开门无活,玩会手机,然后差不多17点了,
    没人就修板子吧,修第四块板子,就是坏了管子,3845,0.15和24欧,
    这几个,换完了,试机嗡嗡响,才发现桥也坏了,又换个桥,问题解决。
    期间来个女的,买自行车锁,我说我这的锁不合适你,都贵,
    她又跟我闲扯,越说话看着模样表情越像我那干姐姐,太像了,那语调也有点像她,
    也说有个捡的车锁,没有钥匙,能配钥匙不,我说那就不叫配钥匙了,那叫修锁,
    工钱比开锁还贵,除非你觉得值得,最后可算打发走了,
    现在一看见干姐姐的那嘴脸,我都浑身起鸡皮疙瘩。
    17点半前后,门口横上个车子,我以为来人了呢,结果,去了西边灵灵那屋,
    一开始,有那俩老年洗脑馆,我对自己门前的地盘特别在意,这几年,也不是很在意了,
    这鸟不拉屎的地方,能见到人来就不错了,以前灵灵还让顾客把车子停她门口那边,比较在意
    我也一般看到找我的熟人们的车横在两家之间的,尽量让他们往这边来,
    但是这两年,彼此都关系融洽了,也就不那么见外了,
    记得前一阵又一次,有个人把车子停我门口,等灵灵,
    后来灵灵去后边解手回来,还特意跟我打招呼:
    哥,让他车子在你门口停一会吧,过一会他就走。
    所以。有一就有二,今天这个,几乎车子就堵住门的7成,还总也不走,
    后来,那男的,也不知道避讳什么,还出来,坐在她扔在南边树底下的、
    靠背变形严重的一个破椅子上,坐着喂蚊子半天。
    这期间,伦哥来,招呼我,让我帮忙开门,还得腾地方,
    唉,第五块电源板不能修了,这位摆上,我一头雾水,这玩意没修过啊,从那下手呢。
    我从一开始就打退堂鼓,希望他能够找厂家,谁挣你钱找谁去吧,
    你说我忙活半天,那么多螺丝,那么多部件,万一按不回去了咋办。
    他算是吃定我了,就是让我拆,我只好试机,
    现在剪切头能动,上下完成断头台的动作,但是辊子不滚,
    面板上好几个灯不亮,按启动按钮,断头台只工作一下。
    一看上面那机头部分,在最左边,一个剪切的断头台,一个滚轴碾子,
    据说还能加热,他不用加热这边还有个操作台面板,
    加热部分是单独的开关,旋钮,保险,控制部分也是一块板,
    2个3位8字屏拼成5-6位。上面就是些开关按键,
    通过不少于IDE硬盘的排线连接它和电源/驱动板。
   (当然,这是拆开后才看到的,现在还是盲盒黑箱状态)
    我想拆底下的丝,结果拆下后没用,还是分开不了,
    这时候,那曾经让我改蓝牙板到音响上的那哥们,
    也就是前两天这时候拿来个BT耳机不能连的,今天又来了,
    一个劲出主意,你这样吧那样吧,他哪知道我的想法,都让我给驳斥了,
    我说这玩意,咱修不了,最终只能找厂家,别费工夫了。
    结果这哥们不知道什么时候走了,伦哥见我不想修,最后没法,
    上106上去找卖家,让他修。满以为没事了呢,又开始修第五块板子,
    那在外边坐着的s-b不知道什么时候进灵灵屋了,19点多才走。
    第五板子也是看着轻,实际烧的也不少,又是半桥穿,导致mOS穿,
    3845的5、6只有200多读数,然后就是0.15电阻没断,但是已经烧露骨了,也换了吧,
    四大件,换完就好,直接试机正常,完美,
    刚试机,都19点多了,伦哥又回来,说已经会拆了,让教我给拆,
    我说,你都去了,还不让他给你修上再说,他说那个人不会修电路,
    他说这个得找修家电的,就推出来了,我TM好不容易把他退给你,这来回踢皮球啊这不?
    你们卖这个挣钱了,不该管售后吗,凭什么让修家电的擦屁股?
    我装作很为难,又赶紧收拾桌子,第二次给他腾地方,我说不会拆,他要自己拆,
    于是,拆那块不锈钢板子,拧下大量螺丝还有金属机架等东西,拆开上边这块。。
    然后,又拆底部那几个螺丝,将控制台取下,终于看见里边了,一个大电机横卧,
    一个4A的4线步进电机负责辊子,就是它不转,我说,还是没治吧,
    这玩意用的东西,咱一样没有,还是白扯,只能找厂家,
    他不死心,非让我看看,我把板子上的2个保险测了没事,又拆下电机的插头线,测两组通,
    这还有什么说的,就是驱动板上的那块散热片上的、
    比汽车收音机的功放块还大的东芝的驱动块,交叉腿的,至少小30条腿,
    头疼啊,我就赖这个芯片,几乎百分百是它坏了,没准这玩意还带AI,可以有程序在里边,
    不然,前面板上没IC,那开机的滴从那来的,这些按程序走的步骤如何实现,
    所以,怀疑单片机在驱动里边,我一个劲用高科技砸他,他联系那边,那边说找修家电的,
    他说我就在修家电的这里呢,没治,板子坏了,
    这边又让他拍照看板子上的芯片型号又拍照前控台,
    又拍照驱动板,反正他要什么这边就给拍什么,
    最终,那边说去给联系一下厂家买个板子,
    (开始报价好像有点心疼,一块板子是“
难能可贵”啊,但是最后也只好认命,买吧。
    估计我最多也就是落个破板子的命,这是最好的结果)最后他要走,问我放哪里,
    我说拿走吧,我没地方,这位到处看,真没地方,
    最后还是从中间屋的夹道里它放地下,上摞箱子,然后他可算走了。
    他走已经19点50了,我开机记录今天下午的故事,然后也该走了2021年6月22日20:37:58
发表于 2023-11-20 22:31:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 22:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 23:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 07:02:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-11-21 07:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 08:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 08:48:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 13:13:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 15:30 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
